Хочу приобрести вторую видеокарту GTX570 (PCI-E) для организации SLI.
В данный момент используется одна видеокарта GTX570. Питание от штатного БП FSP 550Вт, у которого 60А по линии 12В. (Остальная конфигурация: Intel Q9650 3@3,6ГГц, P5B Deluxe WiFi, 4Гб, 4HDD, 2 DVD-RW). P5B официально не поддерживает SLI, но эта проблема обходится.
Nvidia для 570 карты предъявляет требования к БП: 25А по линии 12В. Т.е. необходимо либо покупать новый мощный БП, либо приобрести некий power booster (вставляется в 5" отсек, запитывается отдельно, на выходе шнурки для доп.питания видеокарты). Или сделать такой "бустер" самостоятельно.
Вопросы:
1. Стоит ли вообще соединять PG у обоих блоков?
2. Стоит ли соединять корпуса БП друг с другом отдельным проводом, если они будут соединены через корпус ПК? В квартире электрика имеет исправную трехпроводку с занулением. Второй БП (как и первый) будет использовать штатный трехжильный кабель питания и подключен к заземленной (точнее, зануленной) розетке.
3. Стоит ли у дополнительного БП нагружать линии 3.3В, 5В? Ведь даже, если произойдет скос напряжений, для моей цели это будет некритично? Мне нужны лишь стабильные 12В, и неважно, что творится на линии 3.3 или 5В (пусть там вместо 5, будет ~6) у дополнительного БП. Я прав?
Конечно, проще купить новый БП. Однако если и брать, то с нацелом на будущее, т.е. не рассматриваются ниже 1 кВт (~10 тыс.руб), а тут - экономия на лицо
1. Да. В обычных блоках 1+0=0, 0+1=0. Диоды не нужны. Только в одном БП желательно удалить резистор подтяжки к +5.
Как сделано внутри FSP 3528 не знаю. У него нет внешнего резистора.
2. Нет.
3. 3.3 не надо. +5 может понадобиться, так как стабилизация групповая. +12 и +5 при изменении нагрузки могут выходить за пределы допуска, если не переделывать схему ОС.
550вт никак не могут дать 60А
PG надо обьединить по схеме "И" один корпус 74нс03
NickF, достаточно монтажного И.
