Отчего мог ГПУ уйти в КЗ?
Недавно сделал видеокарту HD2900XT, неисправность была- отсутствие питания памяти из-за непропая управляющей микросхемы в питании памяти. Пропаял - видеокарта заработала, потестировал - всё ОК. Продал, а через день возвращают её с дохлым ГПУ. Хотелось бы узнать, что надо сделать, чтобы ГПУ ушел в КЗ? У меня до сих пор такое случалось только если сильно перегревал, когда паял их.
Аватар пользователя СлавБа
Да вариантов, наверное, много может быть. От питаний матери, БП до спец.действий...
Аватар пользователя FOXX
СлавБа а спец-действия какие например?))
Аватар пользователя nicotinoff
спец. действия - это действия оверлокеров, которые любят рисовать карандашиками))))))
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
перегрев однозначно! =)))
Может и перегрев, а может и питание на АГП слоте выше нормы (на старых матерях такое встречается) и в результате видяха умерла...
Аватар пользователя Orest
"может и питание на АГП слоте выше нормы (на старых матерях такое встречается) "
Если вставить ету карту в AGP удастся , то точно что-то погорит !
А если еще и в старую ... !!!
Обычно карандаш в кз не отправляет, хоть он и рандомен в сопротивлении слоя.
действия оверлокеров - разнообразны , и примеров тому в Сети не счесть !
Но тот . кто достиг успеха - тот - ОВЕРКЛОКЕР -, а тот , кто нет - неудачник .
А неудачник всегда стремится слить вину на других (Природный закон)
VC после "действия оверлокеров"- частые гости в гарантийных и ремонтных мастерских .
Карандаш в умелых руках - вожможно; а вот если какой-то юзер пригласит мегагуру Васю Пупкина, который, не смотря на "неуд" по физике в аттестате, пообещает за пару литров пива погнать видяху при помощи карандаша и какой-то матери (ессно, под свежим впечатлением от свежепрочитанных статей) - то результат может быть печальным...
Ну и ессно нельзя исключать банальную причину - кота, решившего пометить территорию... Последствия попадания кошачей мочи в системный блок - обычно летальны для железок.
Аватар пользователя Highlander
Автор, вопрос аналогичен вопросу "отчего выходят из строя микросхемы?"
