Останавливаются крутилки винтов Samsung 160 и 80Гб. (РЕШЕНО)
Два винта Samsung SP0802N, SP1604N. После включения 160-ка крутит движок секунд 10 и тишина. Иногда после 5 сек. стучит может головки или питания не хватает. Винтчестер 80-ка то же крутит и через секунд 5 встает. Это крутилки гонят или что-то другое.
Лог старта по терминалу нужно смотреть.
По симптомам, вероятнее всего, дохдые головы, царапины на поверхности.
Лог 80-ки
SpnOk
DAC:-00066
H: +00000
SK C: 0000CCF7
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
Sb
Лог 160-ки
ENG>nSpnOk
DAC:-00095
H: +00000
UF: 1. 1st Gray err
H: +00001
UF: 1. 1st Gray err
H: +00000
UF: 1. 1st Gray err
H: +00001
UF: 1. 1st Gray err
H: +00000
UF: 1. 1st Gray err
H: +00001
UF: 1. 1st Gray err
H: +00000
UF: 1. 1st Gray err
H: +00001
UF: 1. 1st Gray err
ENG>SRV>
У 160-ки дохлый коммутатор.
У 80-ки проблема в служебке.
а дальше что делать с 80й?
Если бурнить 80-ку поможет?
Да. Если нет проблем с какой-то из голов.
Комплект TJ31Z2_F.DN, TJ31Z3_B.DN3. После 5 часов бурна LED96 0000. Это "TF_Rco result system write error", что за результат TF_Rco не записался?
какие буковки на банке и какой P/N ?
На плате написано PALO/Veloce Rev09. На банке P/N 0637, P/V MS. REV A. До начала бурна втул показал PALO. Как в HDDL можно лог работы терминала в файл сохранять?
бурн комплект правильный.
HT -завершился нормально?
