Доброго всем времени суток.
Есть проблема с винтом Seagate (40Gb) ST340016A. Firmware 3.19.
При большой нагрузке (тестировал Victory на случайное чтение) останавливается шпиндель.
Можно ли ему помочь?
Крутилка сильно греется? Возможно проблема в ней.
Пути решения:
1. прогреть крутилку термофеном, прижимая ее крокодилом к плате
2. заменить м/с
Хуже, если подклинивает движок...
Хорошо бы отделить мух от котлет, т. е. проверить отдельно плату и банку на таком же исправном винте...
Еще лучше дать нам больше информации - логи, отклики терминала. На пальцах сложно разговаривать...
Может и движек. Недавно такую же барракуду пытался ремонтировать. Тесты доконца не доходила, вставала. Платки с электроникой было две. Добился того что заклинила окончательно. Отклеил сбоку окошечко и попытался за блины отверкой провернуть. Со скрипом повернулось на 1-1.5 милиметра и дальше ни вкакую. Такое очущение что блины за одно целое с корпусом.
Плату заменить возможности нет.
Обычный тест сканирования на Bad-ы проходит как из ружья. Затыкается на тесте механики. При этом силно греется микросхема около шпинделя (можно обжечься)
...Затыкается на тесте механики. При этом силно греется микросхема около шпинделя (можно обжечься)
Термофен есть?
1. отпаяйте м/с драйвера двигателя (как правило это SH6950)
2. очистите от краски место на плате, где подложка паяется
3. залудите это место
4. припаяйте м/с на место, прижимая крокодилом
5. радуйтесь жизни...
yuranek
Плату рабочую ставили????
Пути решения:
2. заменить м/с
Термофен есть?
