Куча пендингов и ремапов. Сыпется винт. Открутить плату и почистить ластиком окислившиеся контактные площадки. Потом Erase ему по всей поверхности. Останутся бэды - пометить их на уровне файловой системы. И использовать для переноски или хранения некритичных данных. Больше этот винт ни на что не годен.
Ошибки критичны, исправить нельзя(можно лишь отложить кончину ремапом) надо менять HDD.
а Ремап можно сделать HDD Regenerator'ом было бы неплохо увидеть смарт в каком он состояний а то вдруг всё уже занято.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Смарт не запускается в Victoria - Get S.M.A.R.T. command... Error reading S.M.A.R.T!
под dos'ом в mhdd попробуйте.
Днем попробую и отпишусь! Спасибо!
Вы случайно не через USB его проверяете(отсутствует S/N И СМАРТ не читается)
Надо напрямую к ПК подключать
Он так и подключен! Обычный HDD, не внешний! И не через usb!
Вот СМАРТ:
А какой прогой делать Erase и при этом удаляться все данные? А как вы думаете сколько он еще протянит?
