Проблема такая.
Поставил я себе видик ASUS RADEON HD 4870 (eah4870/htdi/1gd5/a) чтоб поиграть в ГТА 5. На минимуме идёт всё отлично, но! в любой маломальски не древней игре (вроде dishonored, cities skylines, Assassin's Creed IV, ect.) она периодически вылетает, при этом горит индикатор на ней. (диод D601 (обведён красным)). Иногда по несколько часов играю - и всё ОК, а иногда спустя пол-часа вылетает...
Не разгонял, кулер на 75%, температура в играх - до 80*С.
Машина в целом:
ASUS F2A55-M LE + AMD A8-6500K + 6 Gb RAM (4 Gb TeamElite 1600 + 2 Gb Hynix 1333) + ASUS Radeon HD4870 1 Gb/256 bit + 1 Tb HDD WD Green + Power Supply (Gembird) 650W
Кто что может подсказать?
VDDC_FAULTb_G1
указывает на проблемы с VDD Core
makarog , можете расшифровать? и как это лечить?
как я понял, это проблемы с питанием...?
Диагностировать надо.
А для общего понимания - "HD4870 led" в поиск, понаписано много чего.
Из простых действий - БП подкинуть другой.
самому диагностировать как-то можно?
пока что нет возможности взять другой БП.
UPD.
нашёл такое.
D1601 – Перегрев
D1602 — Не подключено питание к разъему "A"
D1603 — Не подключено питание к разъему "B"
D601 — Критическая ошибка питания ядра
Замена БП - самый простой способ, диагностика подразумевает наличие приборов, сомневаюсь, что они у вас есть, раз заменить БП нечем. Да и наличие приборов не заменит наличие БП, увы.
Приведенное вами - это опять-таки чье-то гадание, не более.
плёхо... =(( БПшки кусаются в цене((
а на эту систему меньше 600 ватт не пойдёт, я думаю..((
Неужели рядом с вами нет никого, имеющего свежий БП соответствующей мощности? Даже за литр сока?
Все проще, чем искать такого же товарища, обладающего приборами.
сосед есть один. но он - жмотный тип... =(
