Ладно, задам вопрос по другому. Имеем на выходе плавающее разъема напряжение 18,8 - 18,91 В. На контактах стабилитрона разброс напряжения идет от 12,6 В до 14,5 В. С каким номинальным напряжением стабилизации выбрать стабилитрон? Простите уж меня чайника.
Если что оба вывода стабилтрона идут на конденсатор 100 мф 35вт.
Чего то я совсем запутался. Поставил стабилитрон на 18 В. ( min Uст= 16.8, Uном=18, Umax=19,1) и вообще ничего не поменялось, осталось как было.
Дежурка собрана на KA3842A. Судя по даташиту Vcc там 15V, Rt=10Ком. А разброс на контактах стабилитрона 12,6-14,5 В.
То ли я "дурак", то ли лыжи не едут. Как быть в данной ситуации?
Конечно. Как и оба плеча на 1000 Мкф 25В.
Там кстати на фото резистор пробит на 30 Мом, как и диод А2. Не обращайте внимания, сейчас все заменено.
Кстати, без нагрузки слышно характерно "тиканье" от транса. Могу проверить БП под нагрузкой, есть резистор 10 ом. Но думаю это картину не пояснит.
iskander, даже 100 Ом для резистора R12 (его имеете ввиду?) слишком много, на самом деле этот резистор 3,6 Ом, маркировка 3R6.
Поставить можно любой ближайший номинал 2,2...4,7 Ом. Питание 3842 от 16В, стабилитрон лучше выбрать на напряжение 27В.
Я бы поставил на 18 вольт. Или посмотрел бы в даташите на микросхему.
C08 100мкФ 35В заменили?
Меряете под нагрузкой или на холостом ходу? Маленько опоздал
- не может там стоять 30мОм - замените на 100 Ом
compaund Похоже вы правы ,про R как-то не догадался
Мда вот он какой северный олень (резистор), спасибо всем большое за помощь. Сегодня вечером отпишусь о результатах.
Поставил резистор 4,6 Ом и стабилитрон 27в тем самым получив чистые 19в на выходе. Всем огромное спасибо.
