Всех приветствую!
Честно проработав 3 года, сабж испустил дух и перестал реагировать на внешние раздражители. При подаче питания и замыкании PS-ON (зеленого провода) тишина, на выходах унылые нули. Дежурки тоже нет.
Вскрытие показало, что вздулся высоковольтный конденсатор (TEAPO 470 uF на 400 вольт) и выгорел SMD резистор R44 на обратной стороне платы, загадив вокруг все продуктами своего морального (и физического) разложения и расплавив свою неслабую дорожку шириной в 2 мм.
Хочу попробовать оживить покойника заменой означенных деталей. Если с конденсатором все понятно, то каков был номинал резистора, науке не известно.
В связи с этим момента два:
1) Нет ли у кого схемы этого чуда инженерной мысли (на форуме поискал, ни в копилке ни в разыскиваемых не видел)?
2) Если у кого-то есть такой же блок, неплохо бы сфотографировать злополучный R44 или назвать его номинал. Он находится в правом верхнем углу платы, если смотреть снизу, в том же углу, где проставлена маркировка шелкографией. Его дорожка соединяется с плюсом конденсатора, означенного выше.
Примечание: прошу заметить, что блоки DNP-550 и DNP-550 EPS построены на разной элементной базе и очень сильно отличаются, поэтому первого мне не надо.
Спасибо за внимание.
