Опознать конденсатор
Доброго дня.
блок питания непонятного бренда, model №ATX-0250GA 500w. сгорел конденсатор, не могу опознать маркировку. Начинается на S24J далее все подгорело.
1.jpg49.06 КБ
2.jpg64.71 КБ
Redl писал(-а):
Начинается на S24J
Может быть 224J?
Если я правильно оцениваю место установки этого конденсатора (после диодного моста), то обычно ставится что-нибудь в диапазоне 0,1-1 мкФ 400 В (емкость зависит от мощности, для больших мощностей может быть и больше 1 мкФ).
пригляделся.. это похоже на 824J, загуглил, есть такой конденсатор:)
Дроссель на фото черный от перегрева?
Да вроде нет, такой и был. хотя может быть, но БП работает.
OLIFA писал(-а):
Дык его все равно придется менять - хоть от постепенного перегрева, хоть от выгорания силовой части APFC:).
Redl писал(-а):
Нормальную диагностику еще никто не отменял:D.
Зачем его менять?
Это типичная проблема блоков с APFC. От перегрева дросселя его сердечник спекается внутри, утрачивает магнитные свойства, дроссель превращается в кусок провода. Ну и выносит от этого элементы APFC.
Но он же служит лишь для сглаживания импульсов, если его выбросить и поставить перемычки ничего и не будет.
Я в общем-то издеваюсь, но попробуйте почитать что-нибудь о принципах работы APFC.
Судя по фото из обзора ixbt.com/power/psu/enhance_atx-0250ga.shtml нормальный цвет этого дросселя существенно светлее.
Думаю и конденсатор пробило из-за сильного нагрева дросселя. Прогнозирую скорый выход блока из строя, если не предпринять меры. Но дело ваше.
Изучайте тему
rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
