Опознание детали схемы БП SilverStone SST-ST85ZF 850W
Помогите опознать деталь и укажите чем можно заменить из общедоступного!
Восстанавливаю БП SilverStone 850W SST-ST85ZF после горе-мастера
не хватало одного из двух ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО однотипных полупроводников в силовой части БП
выпаял тот что остался - маркировка LT7232 и строчкой ниже SF20JG (стоит в позиции D209 )
звонится как диод с паднием 495mV
перерисовал силовую часть (собрана на четырех! полевиках 20N60 которые через развязывающие трансы управляутся платой с микросхемой UCC3895)
выпаянная деталь лежит в верхней части листа
вот фото из интернета, тут стоят полупроводники в другом корпусе, маркировку не разобрать...
ВОПРОС: одинаковые-ли это полупроводники и что вместо них можно поставить?
Некоторых принципов БП-строения не понимаю, поэтому буду благодарен также за коментарий о их роли в данном БП!
Думаю - да, одинаковые. diodes.com/datasheets/ds24013.pdf
radiolub.chat.ru/IBP/var_pr.htm
igils
Диоды в общем-то класически ограничивают потенциал опеределенной точки. Но IMHO стоило бы все таки ближе к резонансным топологиям направлять. Да и конкретно в нарисованном варианте это больше напоминает ограничение перенапряжений на резонансных элементах (хотя это наскидку - без отрисовки картинок).
На фото запаяны BYV26C.
Спасибо, запаяю любые два ультрафаст диода на 600V, тему можно закрыть.
Извиняюсь, если не точно отослал. Первое, что попалось по мостовым схемам включения.
С диодами думаю угадал.
