Доброго времени всем!
Достался планшет, с симптомами, что перестал заряжаться. Первоначально было предположение, что гнезду капут. Оказалось, что мертвая сама зарядка.
При попытке зарядить по mini-USB планшет включается, но показывает красную батарею. После вскрытия, думал первоначально, что хана батареи, тем более что на Яндекс.маркете некто упоминал подобную проблему. Батарею отсоединил от платы и заряжал от USB, после запаяв на место. Планшет включился, но при попытке подзаряда от miniUSB пишет "Connected, byt not charged" и зарядка не идет.
Тогда думал, что беда в контроллере питания (AXP221), и уже было собирался заказывать на алиэкспрессе, как обратил внимание, что когда я подключаю зарядку miniUSB один из дросселей на плате начинает свистеть (отмечен синим). Но свистит он первые 5-7 секунд, потом перестает. Тогда решил промерить напряжения на всей мелочевке рядом с ним. И меряя на ОУ (макрировка LE2YC, отмечен красным) случайно задел щупом сразу 2 и 3 ногу. После этого, увидел, что батарея начала заряжаться! Но после отключения от сети все те же грабли. Точнее немного прогресс - первые 5-7 секунд при подключении кабеля по miniUSB пишет, что идет зарядка, потом прерывается.
Так что считаю, виноват LE2YC. Но к сожалению, вечер окучивания просторов интернета найти хотя бы какую либо информацию про LE2YC, даташит на него, на саму плата или сервис-мануал на планшет не принес результатов!
Подскажите, что за зверь LE2YC и есть ли ему аналоги?
Спасибо за ранее!
(Большая картинка ТУТ)
с какого перепугу вы решили, что это ОУ? дроссель и диод рядом - это же одна из характерных черт, указывающих, что это ОУ, не правда ли?
с таким подходом (замыканием непонятно чего) - вы рискуете вообще добить кролика,
я понимаю, трудно отрисовать кусок схемы, определить принадлежность узла, подумать - это все непосильные задачи, проще искать мифический ОУ, или его аналог ВАУ
и да, заряжать акк (на нем что написано? что можно напрямую 5в в него?) от юсб - это здорово, настоящий хардкор
Аккумулятор начал заряжать на прямую, т.к. вроде полный заряд его 4.2В, током в 200мА.
Если я напутал с назначением этой микрухи и тем самым Вас развеселил - смейтей, пожалуйста. Спасибо, что просто поржали ничего не подсказав.
я вам подсказал -
если вы не поняли, или это непосильная задача для вас - это ваши проблемы,
про аккумуляторы и их зарядку - поищите в инете, это вам не свинцовый акк заряжать
И так подумал, на сколько мозгов хватило. Явно эта схема идет на зарядку аккумулятора.
Схемы отрисовывать не умею.
Мне надо просто узнать, что это за деталь и найти ее аналог.
угу, а как определили, что эта схема явно идет на аккумулятор? глазами с мультиметром? тогда в чем проблема отрисовать кусок схемы?
явно пока видна ваша лень, ну, ждите до посинения
В том, что никогда подобного не делал.
Опять же, явно видимых дорожек до контактов АКБ не видно. Учитывая, что плата еще наверно и многослойная - вообще вилы.
Нигде не нашел описание основ, из чего состоит планшет. Так то в основном понятно - проц, оператива, память, модули.
Но вот что это за лабуда - понятия не имею. может какой ли ключ питания.
После перепрошивки зарядка стала определяться, НО: за 6 часов от 5В 1А планшет набрал всего 50% зарядки. И при отключении, быстро теряет заряд. И опять свистит катушка.
