Охлаждение видео - Thermaltake "Schooner" CL-G0009
Кто нибудь ставил ТАКОЕ?
Вопрос, только по конкретной конструкции.
Смущает, то, что медный радиатор, привинчен к алюминивому... :?
Аватар пользователя Root
гальваническая пара?
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Al_Lexx
2 Root
Нет теплопроводность. Если бы наоборот от меди к алюминию, то понятно, а от алюминия к меди - значит отвод от ГПУ чиста алюминий, медь лишь помогает. Но это в формате паранойи. В конечном итоге интересует пробовал ли кто. Если охлаждает не хуже чем штатная (RAD9800pro), то уже гуд, потому как ломаться нечему и тихо.
Вот обзор нашёл, в конце однорукий тест...
techniz.co.uk/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=187&...
Не знаю, можно ли верить этому источнику. :?
Наверняка решение от Термалтейк более эффективное, чем это:
и подобное от Залмана (там к тому же используется ветродуй), в виду наличия выносного радиатора, хотя бы с точки зрения понижения температуры внутри системника. Хотелось бы деталей по охлаждению ядра. Мало информации в сети...:?
думаю, что не хуже. Полагаю, что известно, что будет, если 9800Pro перегреется...
паранойя, однозначно. Конечно, чистА кАнкретнА медный радиатор был круче, только вот и стоил бы он соответствующе. Альтернатива - делать самому.
Но зальман мне нравится больше :)
Аццкий ромбовод {:€
Эх...хех..как меня за*3,14*ли эти сайлент карты-броненосцы...с течением времени текстолит по тяжестью этой лабуды деформируется..."надгробная плита" это в перспективе, а не охладитель...;)
2 Slonopotam а "с теченим времени" это сколько? Месяц? Год? Ежели скажем два-три года оно отработает - то её не жалко и просто выкинуть будет.
ex-K9
Дык... ~ года два оно работает...а дальше лотерея...но некоторые изготовители дают 3 года гарантии, к моему сожалению...;)...вот и приходится расхлёбывать...
Конечно, не стоит мои слова воспринимать буквально...и изогнутые платы могут долго работать, но шанс отказа повышается существенно...
Аватар пользователя Baza
Месяц назад мучил Р9800ПРО с установленным зальманом .......не вынесла душа поэта
плату в итоге выгнуло: отвал чипа пропайка не спасла:(
По поводу срока службы...:? Конечно ситуация не скажу, что бы утешительная, учитывая мнения... С другой стороны, этот радик попал ко мне уже не мальчиком.:)
Почему такой конструктив - потому, что оч хочется вывести тепло на улицу. Конструкция машины такова, что она как бы разделена на два отсека (картой расширения памяти)
В верхнем процессоры, винты и память (там на вытяжке 120мм от арктик, БП то же помогает), а во второй платы расширения и там только на вход 90мм. Видеокарта разогревает этот отсек не по детски, к тому же штатное охлаждение уже просто стоит поменять из соображений ресурса оного.
Второй вариант, который рассматривался это тот же арктик:
arctic-cooling.com/vga2.php?idx=36
Вес 231g, против 514g у Thermaltake Schooner.
Но у него есть один недостаток (скорее особенность): ограничение по совместимости с новыми картами. По шуму... он конечно есть, но вполне терпимый на 1500rpm. Купить, только на заказ (в москве на складах нет) или с е-бея дергать. :?
Посмотрел на е-бее то же нет.
