Стоял простой кулер Интел, в место него поставил пассивный кулер, Скайзе, температура осталось прежней, и даже луче, на тестах все показало, сносно при пассивном кулере, температура не достигала 53 градусов, вообщем все работает, но, после смены получилось вот что, комп словно начал тугодумить, и не всегда открывает сайты пишет что их либы нету, или ошибка соединения, я знаю что это, бред, что охлаждение на это влиять не может, но всеже до смены кулеров, этого не было. Моя интуиция мне подсказывает мне что охлаждение пассивными трубками, и медными трубками, не так хорошо как активное охлаждение, оно словно быстрее в ходит в контакт, и начинает работу, в тот время как пассивное, должно само остыть, все вроде верно, но есть снова загвоздка, пассивный охладитель, (Большой радиатор) почти всегда холодный, и выходит, что тепло он сгоняет хорошо, в чем же может тогда быть причина?
поставить обратно интеловский кулер-дабы изгнать духов мнительности,
потом дальше думать
Не хочеться, шума добавиться.
ясное дело что ADEPT707 говорит о временной замене чтоб сеть проверить=)
Это что - шутка такая? Или я в суть не вник :
Serzh
нет не шутка, он еле нагреваеться, даже при 50 градусах, тестел OCCT процессор двух ядровый, Интел Е5200, при пассивном режиме у обоих кулеров температура 42 градуса.
miXel.
сеть проверить, а причем тут сеть, или я не про ту сеть подумал?
Посему.
Ну это да, но как охлаждение центрального процессора может повлиять на сеть?
Поставил все как было, работает как положено, незнаю что и думать, как это охлаждение центрального процессора может влиять на все аспекты компьютера?
На бред все это смахивает сильно..
Да, скорее всего никак!
Не зря ADEPT707 написал вам:
Поставить обратно и поглядеть, что меняется...После чего скорее всего просканить винт на вирей и оценить что это дало, на крайняк сменить/переставить ОС.
...Практика развивает...
