Огромный трабл с Willeprom 3!!! Помогите!!!
Здраствуйте!
Такая проблемма после того как я сделал Firmware HUB, и он у меня не хотел правильно работать я долго мучал свой программатор, но до того намучал его, что он вообще перестал нормально работать! Теперь он любую флэш память считывает, но стирать и записывать не хочет, пишет мол "Error earsing chip" напряжения все правильные на флэху что-то там 12,54в, ну а на сам программатор тоже где-то 12 или чуть больше. Там на панельках стоят кикие-то микросхеммы две штуки CD74HCT367E и одна P0230AF, может в них и проблемма?
Может кто-то знает что может некорректно работать?
в фирменной утиле есть режим теста. собссно берешь и тестишь наличие сигналов на сокете. если на какой-то лапе не то, что нужно - меняешь микруху, к которой идет дорожка от лапы.
Аватар пользователя cs.alliance - S.W.A.T.
Спасибо, но я ламер в этих делах, я просто не понимаю как мне протестить в этой закладке проги там примерно такое получается: ifolder.ru/2877646
я просто не пойму какие галочки ставить и где мне смотреть результат, как мне определить правильность результата?
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Ставишь щуп тестера на 1 ногу, ставишь галочку вкл/выкл, смотришь, меняется ли... Для остальных аналогично. Линии данных проверяются и на чтение, и на запись. На чтение - подача 0 и +5, и смотреть в программе результат
Спасибо т.е. щюп надо ставить к ногам этой ZIF панельки, верно?
Да.
