Ребята, помогите, плиз, советом. Я с такой ерундой не встречался.
Есть машина, собранная на AMD 690, А64 х2 4200+, Гиг ддр2, один САТА винчестер ну и проч мелочи.
В ней стоит Powercolor HD2600XT 512 DDR3, к нему подключен монитор Iiyma E2001
Монитор имеет только D-Sub вход, поэтому испотзуется переходник. Встроеннео видеоядро отключено.
Поднимал все это дело я лично, дрова - каталист 7.11, обновленный поверх того, что шел с диска. Драйвера монитора пробовал и обычные и с сайта производителя.
Первая странность - винда заявляет, что видеопамяти - гиг.
В итоге клиент остался недоволен качеством изображения, я списал это на D-Sub.
Далее, уже после моего ухода, выяснилось, что проблема мутного изображения заключалась в кабеле D-Sub, после замены на покупной картинка стала устраивать значительно больше.
Но откуда-то вылез странный косяк: после каждой второй загрузки формат экрана становится 4:3, справа черная полоса, а видеоадаптер начинает предоставлять кучу разных режимов за исключением требуемых 16:10 , в то время когда при нормальной работе ограничивается разрешениями, поддерживаемыми монитором. После перезагрузки - опять все нормально.
Вопрос - кто косячит, кого сдавать в гарантию и что при этом говорить?
Или же перебивать винду (сами понимаете - не хотелось бы. возился 5 часов с этим компом)
Спасибо!
Чисто статистика - очень много народу жалуется на странности поведения различных 2600, вроде как дрова сырые и проблемы из-за этого на пустом месте.
brainbooster needed...
Начнем с того, что гиг кажет потому, что видекарта использует часть оперативной памяти (режим Hyper Memory- аналог Turbo Cache у NVidia), вследствии чего тормоз конкретный. Все карты ATI на чипах HD мылят жутко- это видимо, особенность архитектуры (конкрентной ревизии чипа) или обвязки (что маловерятно). Полоса может возникать как раз из-за переходника- при подключении по DVI монитор отключает автоподстройку (думаю, понятно почеиу), т.о. если через кабель (переходник) не подается служ. информации о сигнале(разрешение, частота и пр. пижня), то монитор и выкаблучивается...
Ваши рекомендации? Склоняюсь к замене видяхи на ту, где распаян D-Sub. Хотя по уму, наверное, надо моник менять. Кстати мыла нет - после замены кабеля
Попробовать ИМХО пошаманить с дровами - разные версии покачать...
Напоминает проблеммы с DDC проводами в кабеле...
Кстати, со старым шнуром косяк с форматом не вылазил?
А то, что моник не растягивает 4:3 как 16:9 - это ИМХО уже глюк моника...
На интегрированных матерях широкие разрешения добавляются обновлением БИОС
Может и тут надо обновить
всем спасибо, человек поменял моник и подключил его по DVI
