Делал DVI кабель для одного хитрого устройства в фотолаб, и сдурур дёрнуло меня проверить его на совей видеокарте. У меня X1950Pro на ней два DVI разъема, в первый через переходник был подключён CRT монитор, во второй вставил этот кабель. На зкгрузке сразу выплыл глюк а именно на CRT мониторе начало дрожать изображение, но не случайно а примерно сдвигаясь влево/вправо на 5-10 миллиметров. Комп вырубил кабель вытянул. Эффект остался. При это винда загрузится смогла только пару раз, и то работать из за дрожи было нельзя так как она моник при этом постоянно мигает чёрным экраном при сдвиге изображения. Попробовал включить монитор в тот разъём где был "испытан" злосчастный кабель, на загрузке изображение нормально но винда также не грузится. Переключил монитор назад в первый разъём на загрузке изображение дрожать перестало, но винда висла, загрузился с поддержкой VGA 640х480 нормально, при переключение в более высокое разрешение зависла, и на загрузке опять задрожало изображение(в итоге зависимости так и не нашёл то дрожит то нет, чаще нет).
Кабель, что я делал оказался не простым кабелем там стоял какой-то чип 8 ногий без маркировки, точно не ручаюсь но кажется он был включен в разрыв ног DCC между устройством и собственно видеокартой.
Вопрос что могло случится? И можно ли как то исправить, жалко видеокарту, она AGP найти трудно и стоит дорого
Подозреваю что у карты стало чтото с DCC потому как без монитора комп и винда спокойно грузятся, но стоит его воткнуть как тутже зависает. Но решить проблему просто убрав ноги DCC неполучается так как видюха не хочет видеть моника без DCC. Если воткнуть такой в первый разъем то она просто не стартует с пост кодом 25(AwardBios) если во второй то просто не включает моник.
Что на SDA и SCL творится без монитора и с монитором?
Нету оборудования чтобы посмотреть
Хотя бы мультиметром попробуйте измерить
. Хоть какая-то информация будет.
Надо попробовать, хотя я вот не выдержал и решил заизолировать не только SDA но и SCL комп загрузился и винда загрузилась и 3D работает, правад на загрузке монитором подёргивает пару раз, но потом работает нормально, вот теперь даже трогать боюсь. И в голову лезет интересная мысль, а не на мониторе ли DCC накрылся? Такое может быть?
Вполне возможно, что со стороны монитора какая-то из линий просажена до нуля.
Если не сложно можно описать как организована эта DCC шина?
Подтяжки стоят и со стороны монитора и видюхи или только с одной стороны?
Какое напряжение подтяжки +5 или +3,3?
Подтяжка к +5 В, если я не ошибаюсь, должна быть и со стороны монитора и со стороны видеокарты.
Все, больше не могу сдерживаться... Не DCC, а DDC - Display Data Channel. Монитор подкиньте другой.
Спасибо завтра отосплюсь буду глядеть что к чему и кто виноват.
Во торможу блин, пол инета облазил а найти не могу ничего, действительно DDC, спасибо за поправку.
Замерил подтяжки на SDA/SCL где то 2.5-2.6 вотльта против 4.7-4.8 у видюхи с рабочим DDC. Также заодно замерил напругу на 14 контакте DVI(+5V POWER) там вообще 2.2
В общем начинаю подозревать что тот чип что стоял в кабеле питался от DVI и съел больше чем в итоге чото накрылось, что могла накрытся на видюхе отвечающее за эту напругу?
Незнаю поможет ли эта картинка но лучше ничего нет и сделать в данный момент нечем.
nix.ru/autocatalog/sapphire/60838_bott.jpg
