Где-то лет 5 назад случайно в инете встречал описалово управления шиной ISA на ассемблере. Подробное, с листингом и фоткой печатной платы со светодиодами. Если у кого есть чтолибо подобное киньте линк, плиз или на мыло.
Вообще задача такова: рабочий цикл начинается по команде с кнопки, четыре таймера отрабатывают последовательно один за другим и ждут следующего нажатия. Таймеры включают/выключают светодиод/эл.ключ на плате, туда же заведены контакты кнопки. Накодить таймеры не проблема, а вот как девайсом управлять?
Желательно на русском, по английски спикаю на уровне: My name is Pavel. I want find documentation for coding in Assembler for control ISA-devices. Профессиональный англоязычный текст буду год декодить.
Чуть не забыл. Все это под ДОС. Хочу автоматизировать управление одним станком с помошью завалявшегося АМД286.
Pavel вы уверены что вам надо именно ISA? ИМХО LPT-порта должно хватить тут с избытком, а информация по программированию этого девайса в сети есть и на русском...
ex-K9
ISA, это с заделом на будущее, т.к. автоматизация на этом не остановится. Станков в цеху хватает, на некоторые при использовании ЛПТ придется передавть управление цифрой, в формате 1-2-4-8 и ставить (а сначала разрабатывать) контроллер. Да и практика лоу-левел кодинга железа не помешает.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel
Подпись, а главное, ДАТА
В качестве задела на будущее это не прокатит, ну никак. А опыт программирования портов LPT Вам в этом вопросе даст практически то же, что писание IN-ов и OUT-ов для любых других адресов.
На будушее, в смысле производства. У меня 286-х - 486-х как у Матроскина гуталину.
Хм, сдается мне - сначала-то железку надо сделать... Потому как задача "нажать кнопку" - пару команд OUT. И пару IN, если железка сможет отдать какую-то инфу...
А кому счас легко...
Нашел уже немало. Но ведь инфа лишней не бывает. А чтоб железку сделать, желательно архитектуру знать, именно это и собираю для дальнейшей оработки.
