Здравствуйте.
Имеется нестандартная модель компьютера. При запуске загружается система и требует пароль. Пароль огромный и перебрать его не реально.
BIOS тоже нестандартный и позволяет только сделать бэкап памяти и восстановить память из бэкапа.
Какая ось установлена не знаю, вероятнее всего QNX6.2 На 16-ричном редакторе бэкап ни единого вразумительного слова в коде ASCII не показывает. Вероятно BIOS этот бэкап шифрует, но может и нет. Без пароля система позволяет работать только 30 дней. Потом приходится снова заливать старый бэкап что бы работать еще 30 дней.
Если ввести реальный пароль, система работает, но после замены батарейки на плате ПК нужно снова вводить пароль, причем пароль уже не тот который был раньше.
Слил BIOS в файл. Через него возможно будет разобраться как загружается и сливается бэкап.
Короче. Нужно этот пароль убрать вообще. Естественно не бесплатно.
Пишите здесь или на
Перенес в Ремонт и услуги.
Большое спасибо всем. Один специалист с этого форума мне уже помог.
Генерилка сидела в бэкапе.
