Обьявляется конкурс на самый идиотский дизайн полноразмерной платы!
К конкурсу допускаются полноразмерные ВАТ и АТХ платы, как реальные (с указанием причин дебильности), так и скомпонованные с помощью фотопопы
А по поводу FIC KZ-6000-V - у нее есть еще одна особенность, не так заметная при беглом осмотре. Ну-ка, вспомним, где у АТшной минибашни корзинка с винтами?
Да да именно так, пропеллер упирается в винт. Приходилось ставить низкопрофильный, практически по спец-заказу.
Вот почитал я сейчас эту темку и вы просто не поверите, практически все указанные платы держал в руках (кроме P4 на АТ-шной платке и Аопена) пока работал на сервисе. Вот так.
Жаль что тему поздненько увидел, а то пополнил-бы её десятком плат.
Да, кстати - как же мы забыли про "Полундру" сотоварищи?
Вот, к примеру, Acorp 6VIA85P:
Дивная железка! Диммы и ИДЕ-разьемы между слотами, процессор строго под корзиной, кондеры мешают ставить кулер, флоповодный шлейф тянется от клавиатурного разъема...
дизай-не дизайн, но когда я увидел материнку где в качестве VRM стояла ШИМка TL494, то я слегка прибалдел......
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Root
Аналогичная петрушка - это не изврат, а заготовка для low-profile videocard.
Это, в некотором смысле - рулез...
Выход обычно есть. Но он не работает.
UnclePecos Шо значит поздно? Приз еще не отдан
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Да, и про P4: ISA это еще ничего, а изврат типа PCI-E+PCI+ISA видели?
Правда, мать хоть и АТХ, но вроде индустриальной
для сервака - да. Но сажать VGA на шлейф - изврат... А на верхней карте так было сэкономлено [u]целых 3 см
Аццкий ромбовод {:€
Этта... Еще один кандидат от пошлого ширпотребщика PC Chips... Ой, извините, от именитого производителя Elitegroup!
ECS K7SOM+
Даже и не знаю, к какой категории отнести этого уродца....
Материнская плата с поддержкой технологии фэн-шуй
Описание:
Фен-шуй в производстве системных плат
Fengtek Releases Motherboard Designed Using Feng Shui Principles
Гы.
"Placing the RAM in the bagua area of knowledge and wisdom should also increase performance."
Нет слов.
Бэст.
Вот только уж очень грубо монтаж сделали
Да и сама плата по фен-шуй должна быть как минимум восьмиугольной...
Не, несерьёзно, лучше уж ламовая.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
