Доброго времени суток
Люди добрые подскажите что мона попробовать----есть офис, в офисе несколько компов связанных между собой в локалку а локалка к серваку и в инет! Админ походу перекрыл порты---не работает ни аська ни доступ к фтп итп. ОК использовал прогу HTTP-TUNEL все заработало...НО.. появился доступ к фтп, там могу создать папку, скачать чтонить от туда, а вот залить никак---файл заливается с 0 размером, да еще файлы также не могу лить на рапидшару итп, прикрепить к мылу(не отлетают) что это могет быть???
какие проги есть типа HTTP-TUNEL ?
Вот что говорит фтп:
COMMAND:> PASV
227 Вход в пассивный режим (x,x,x,x,x,x)
COMMAND:> STOR PC33.rar
STATUS:> Connecting to socks4 server localhost:1080, (ip = 127.0.0.1)...
STATUS:> Connected to socks4 server.
STATUS:> Connecting FTP data socket x.x.x.x:x
150 Открыт BINARY режим подключения данных для PC33.rar.
426-Максимальная квота диска ограничена до 1000000 Kbytes
Использована квота диска 598897 Kbytes, осталось 401102 Kbytes
426 Подключение данных закрыто, получение файла PC33.rar прервано.
ERROR:> Connection closed; transfer aborted.
не используй PASV
PS: Ничего личного, но я бы за такие шуточки уволил...
ex-K9
Гы... а я там и не работаю, просто качаю все от туда
Добавлено спустя 1 день 13 часов 37 минут 47 секунд:
K9
даже если отключить его в прогах.
неа в пасивный режим автоматом выходит
Вообщем много инфы почитал я про этотунелированние но ничего не помогло, походу у админа оч извращенный ум
С УВАЖЕНИЕМ
на то он и админ (и еше работает там- если б изврашенности не хватало то наверняка другого более изврашенного нашли), а какие еше вариаты ты пробовал ? (tunneling)
max3
тоько тунелированние т.к. к серваку доступа нет! а как еще не знаю
С УВАЖЕНИЕМ
1) А там прокси стоит? Если да, то какой?
2) Если стоит прокси и на нем закрыт порт на ftp, то обойти это можно (что ты и сделал), но будет работать только режим PASV, т.е. загружать файлы с ftp ты можешь, а вот на ftp - нет.
ЭЭ, у меня с русским плохо. Поясни поразвернутей смысл фразы...
derokarf
Да именно так---работает только режим PASV !!! а можно ли все таки какнить залить айлы?
2. файлы не могу заливать на Rapidshare.de и с мылом перекидывать!!! как будто запрещена пересыылка файлов---вот это и надо обойти!!!
С УВАЖЕНИЕМ
Правильно ли я понял, Вы пробуете работать с FTP через SOCKS5-прокси?
Это появляется сразу же, или спустя некоторое время?
Какое ПО используется на шлюзе в Интернет в качестве прокси? Случайно не WinGate?
Если мне не изменяет память, PASV-режим - это просто режим, в котором TCP-соединения для передачи данных (содержимого файлов и каталогов) устанавливаются по инициативе клиента, а не сервера (как в обычном режиме). С направлением передачи файлов это не связано - по установленному соединению можно передавать как "туда", так и "обратно"
Вообще, FTP очень "туго" проксируемый протокол - именно из-за того, что устанавливает для каждого передаваемого файла "свое" TCP-соединение.
Причем в обычном (не пассивном) режиме соединения устанавливаются "от сервера к клиенту" (т.е. по инициативе сервера на IP клиента), а не как обычно, поэтому для корректной работы FTP "из локальной сети" даже NAT должен быть с поддержкой FTP! Иначе - только в пассивном режиме.
В случае работы с FTP через поддерживающий это HTTP-прокси ("FTP через HTTP") действительно можно только скачивать файлы.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Angel07
Да socs4 вроде
Пасивный режим сам включается, даже если в настройках его убрать!!! все таки наверное только скачать мона а залить нет
С УВАЖЕНИЕМ
