Здравствуйте. Я с тупым вопросом.
У меня есть старое железо, я хочу его завести: e4400@~2660мгц+9600gt+2.5gb ddr2+msi 945gcm5-f v2+fsp atx-300pnr.
Проблема в том, что БП имеет две линии питания 12в: 13А на два проводка питания ЦП и 8А на всё остальное. Возможно как-то избавиться от лимита на максимальный ток по отдельным линиям? Или что же мне, пытаться распределять ток по линиям, подпаиваться к проводам ЦП? -Тогда как же узнать сколько видеокарта станет жрать по pci express, а сколько по доп питанию - три или все 6 пинов доп питания видеокарты сажать на линию Цп?
Провода разных линий к плате подключены в разных местах. Имеется два шунта, подписанных mj1 и mj2.
Я очень извиняюсь за такой вопрос, но мне любопытно, как обычно поступают профи с такими блоками, чтобы они им не парили мозги.
А в чем проблема подключить как положено, включить, замерить напряжения питания под нагрузкой и успокоится, если они в пределах нормы?
А если вопрос о том, как физически подключить к видео доп.питание, то я использую вполне обычный переходник с Molex на 6-pin.
А кому счас легко...
Максимальный ток по линиям лимитируется только сечением проводов. Других ограничений у этого БП нет. Там один 12в выпрямитель и все желтые провода запаяны в одну точку.
Нет, у него есть жёлтые провода и чёрно-жёлтые. Чёрно-жёлтые - это два проводка для питания ЦП. На плате есть две точки с обозначением линий, провода ЦП идут в свою отдельную точку. Рядом с 12в проводами два шунта(похожие на стальные толстые скобы).
На блоке написано:
12v1 8.0A (yel)
12v2 13.0A (yel/black)
(+3.3v & +5v=120w max)(+12v1 & +12v2=252w max)
Ну нагрузить и замерить не проблема конечно, просто не хотелось его убивать раньше времени. Да и кто знает, может он сразу не подаст признаков недовольства, а через какое-то время управляющая электроника подохнет. Я же ничего не понимаю в этом.
Я подумал, что есть универсальный рецепт лечения таких БП от виртуальных ограничений.
...думаю, профи просто не используют такие БП в системах, где ВК требуется доп.питание.
Может таки стОит прикинуть необходимую мощность для имеющегося набора железяк, чтобы выбрать нужный БП?
Если капитально упёрлись именно в этот БП, то можете посмотреть сколько обмоток обслуживают линии +12... Если одна, то как вариация на тему извращений - переделать выпрямитель на один мощный канал и обтанцевать с бубном линии контроля... вот только оно кому-то надо это всё?
...ложки нет
Стальные толстые скобы - это просто перемычки. В этом бп в схеме нет такого блока, который смог различать нагрузку по этим виртуальным двум каналам. Обмотка на трансформаторе одна, диодный выпрямитель один -> значит канал один. То что вам написали на этикетке - это чтоб вы провода не поплавили неравномерной нагрузкой.
Мой вердикт - система работать будет, но для этого БП нагрузка будет в притык. Всё-таки рекомендуемая мощность для 9600gt - 400Вт
Грубая прикидка - 95Вт видео + 60Вт процессор + 40Вт мать, винты = 195Вт А максимум 250Вт
Вот как.
Значит ли это, что если обмотка одна и выпрямитель один, то всегда будет выполняться правило, что БП не лимитирует нагрузку по линиям и имеет лишь общую защиту от перегруза?
Ну с обмоткой понятно - если их две, то хочешь не хочешь, а выдать больше, чем позволяет физика нельзя. А вот может ли так быть, что выпрямитель один, но хитрая микросхемка стоит на пути подключения 12в линий к выпрямителю и замеряет нагрузку?
Нет, не значит.
Зависит от конструкции супервизора.
У FSP есть дополнительная плата, которая ставится в некоторые блоки. Она, наверное, может следить за нагрузкой в отдельных каналах +12. Ни разу с ней не пересекался. Ее можно просто выпаять.
У других производителей могут стоять супервизоры типа PS223...
rnm, может хватит гадать? блок перед вами. возьмите да посмотрите
...ложки нет
