Обнаружил еще одну флэшку из не новых, неизвестную как UFv1.35, так и AMIFLASH: какая-то из SST28, 2Мбит, завтра дам точную кодировку - смог подхватить только с помощью AWDFLASH, который, слава Богу, имелся...
Вывод прост - могут быть и "любимые" флэшеры, и "нелюбимые", но чтобы не огрести туеву хучу проблем на ровном месте, готовясь к очередной перешивке нужно держать под рукой все основные прошивальщики...
кстати в большинстве случаев разница в производителе флэшки не играет значительной роли при прошивке - если есть режим игнорирования jedec id, то вполне можно шить(попытаться) одинаковые по типу(маркеровке) флэшки разных производителей, например под видом atmel49F002 прошить winbond49F002 (естественно при условии одинаковости архитектур - читаем даташиты)
Имелась запоротая флэшка SST49FL002 с матери ASSU p4t533-c (i850).
Было решено залить на нее биос (award 6.00) версии 1008, однако после того, как Aflash заявил Bad Table, по организационным причинам, пришлось запустить его в /AUTO, в результате чего прошивальщик повис, а на микросхеме находился непонянто насколько залитый bios версии 1008c.bin. Заново скачанная из и-нета прошивка оказалась идентичной данной, и чем было вызвано нежелание перепрошивать ее, непонятно. В принципе, я предполагал неверную прошивку.
Позже, на Formoza I810F (i810) я попытался перепрошить флэшку Uniflashем, ибо AWDflash (штатный, проверенный) ругался по черному. Все сектора оказались запороты, кроме одного (зона нулей перед бут-блоком). Я практически уверовал, что флэшка скончалась (по циклам перезаписи), и попробовал перепрошить ее на Gigabyte GA8-IR533. Uniflash выдавал тот же эффект, а AWDflash /F зависал, даже не потушив огонек флоповода, успев засветить серое поле еще не тронутой микрухи.
Прошивка удалась только с помощью Flash864, рекомендованной утилиты для перепрошивки gigabyteвских матерей.
Огромное спасибо ivp, я даже не подозревал о существовании еще и Flash864, хотя в моем арсенале средств немало - не считая упомянутых AWDflash и Uniflash разных версий, несколько AFlash/PFlash и многое другое. Их полку прибыло, а я еще экспы получил
Выход обычно есть. Но он не работает.
я вобще пости все биосы шью aflsh864, единственный баг в этой швее, это то, что комп нельзя выключать, пока из него невыйдешь, иначе проблема с загрузкой вам гарантированна!
