О дежурном источнике на TOP200 / MIP0210SP
Недавно приобрел блок питания FSP300-60GT, дежурный источник на микросхеме MIP0210SP, судя по найденному dataseet практически аналог TOPSwitch, схема включения стандартна. Дежурный источник вырабатывает два напряжения: 20-22V для питания ШИМ (KA7500) и 9V подающиеся на 7805.
Блок питания починил(заменил практически все конденсаторы). Когда уже собирал его, обратил внимание, что при выключении из сети в момент когда напряжение на разряжающихся высоковольтных конденсаторах падает примерно до 40V, напряжение на выходе 5VSB падает почти до 0V, затем поднимается до ~4V, опять падает (примерно до 1V), поднимается до ~3V и т.д. Такие скачки повторяются
примерно 4-6 раз. Размах скачков выше если нагрузить 5VSB.
Похожее поведение (но менее ярко выраженное) обнаружил в брендовом нестандартном блоке питания COMPAQ (дежурный источник на TOP200), но стабилизация там с помощью оптрона.
Причины этого явления мне вполне понятны: при низком напряжении на высоковольтных конденсаторах генерация срывается, ток потребления микросхемы падает, напряжение на выводе "Control" возрастает, генерация возобновляется, ток потребления микросхемы возрастает, генерация опять срывается и т.д.
Замеры с помощью осциллографа подтвердили это предположение.
Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с таким поведением дежурного источника и стоит ли бороться с этим явлением?
Аватар пользователя UAM
Сталкивался. Бороться не пытался.
UAM, спасибо видимо так и оставлю.
Я теоретически придумывал разные способы борьбы, однако
они скорее всего создали бы больше проблем, чем решили.
А блок питания - то что нужно для моих материнок:
основная стабилизация по +5В и есть штатные -5В.
В древних ATX от Delta дежурка бралась с основного источника. В дежурном режиме на всех каналах было несколько вольт. И нормально.
Точно! Помню , как то разбирал нестандартный блок питания
COMPAQ (а он скорее всего Delt-ой был сделан), там были
небольшие напряжения в дежурном режиме на всех каналах.
А запускался он замыканием двух перевитых белых проводов выведенных отдельно.
Еще один прикол.
Есть у меня выдранный с брендовой машины(под LGA775)
блок питания PS-5301-08HP(однотактник с частотой преобразования
около 100KHz). Вообще-то это современный блок питания с 24-pin коннектором (300W). Но оказалось, что основная стабилизация по +5V.
5V держит железно, даже при отсутствии нагрузки на +12V.
12V не поднимается выше 12.1V. Недавно добавил ему линию -5V.
Как-то обнаружил, что в дежурном режиме есть небольшие напряжения на каналах +5V и +12V. Оказалось, виноват ...монитор.
Блок питания не имеет нагрузочных резисторов(или эти резисторы
большого сопротивления), а монитор дает +5V но контактах VDDC.
Это напряжение через цепи видеокарты и материнки попадало в блок
питания, и на его выходах были небольшие напряжения.
