Не знаю, было ли где...
Сегодня столкнулся с очень интересным эффектом. Копировал инфу на ноутный винт 2,5" Toshiba MK2035GSS 200Gb и по привычке положил сверху (со стороны электроники) вентилятор от боксового интеловского проца 478 сокета (мощный кулер, хорошо дует). Копирование шло ОЧЕНЬ медленно и рывками (раз в минуту проскакивали несколько фоток по 600-1500Кб). И вот зачем-то я этот кулер снял - И ВСЕ НОРМАЛЬНО ЗАРАБОТАЛО!!!! (файлики быстренько полетели). Причем на кабель вентилятор не действовал - только если положить на винт. Короче, может где выложить - мало-ли, вдруг у кого-то винт медленно работает ....
Эти винты славятся подклинивающим подшипником шпиндельного двигателя. Можно предположить, что при активном охлаждении смазка в подшипнике становится гуще и соответственно эффект подклинивания становится более ярко выраженным.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Да нее... Эффект проявляется моментально - это наводки от вентилятора...
Ну значит чушь спорол
Это было просто предположение.
Ещё один вариант - вибрация. Можно попробовать проверить, кстати, этот эффект - держать сначала вентиль у руках, но близко к винту, а потом положить на винт. Тема интересная, ибо работает. Нужно продолжение эксперимента
Чтобы факторы изучить.
Ещё один камень в огород активного охлаждения винта. Всегда считал, что лучше радиатор
Вместе мы - www.ROM.by!
На вибрацию больше похоже...
Кроме того, не знаю, как это реализовано на современных винчестерах (думаю, примерно так же - от законов физики никуда не денешься) - на старинных MFM-винчестерах была такая штука, как оптимальная температура гермозоны.
Проявлялось это довольно прикольно: в первые 10-15 минут после включения великолепный 5-мегабайтный ISOT 5308 (два 5-дюймовых места) не мог ни погрузиться, ни найти хоть одну читаемую дорогу в пределах первых 30-50. После же прогрева постепенно приходил в себя и даже грузился. Потом, вплоть до выключения, проблем с ним не было. Но каждое утро - SUBJ.
Я бы мог даже поверить, что это - электроника (встречались и такие приколы, правда - в обратную сторону), но... почему же дальше 50-й дороги вся поверхность читалась сразу относительно нормально ? Всего у монстра было 306 дорог.
Так что... остаются к рассмотрению не два, а ТРИ варианта:
1. Вибрация (наиболее, на мой взгляд, вероятно)
2. Наводки (имеют право быть, проверить можно только организовав охлаждение пылесосом
3. Оптимальная температура гермозоны.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Разный принцип. Шаговый двигатель vs войс-катушка, в 1 случае - от геом. размеров блинов зависит положение головы относительно дорожки, во 2м - позиционирование идет не дискретными шагами, голова удерживается на определенной дорожке током в войс-катушке. Соотв-но и тепловое расширение материала блинов не так критично...
Короче я до него добрался опять - дело принципа.
1) Эффект ярче проявляется, если вентилятор вращается не в одной плоскости с платой, а под углом (правда больше 45 градусов я не делал - лопасти мешали).
2) Температура - тоже отметается (за доли секунды она практически не меняется + см. п.1).
3) Не вибрация - проверено.
Единственно - поздно пришла мысль, что под углом поле действует на другую область платы контроллера (просто я постарался воздействовать в точности там, где вентилятор лежал в первый раз).
Ну, вроде отчитался...
И вывод: наводки?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Для этого надо еще помучать что-нибудь
А пока это частный случай этой модели MK2035GSS (на самом деле в моих опытах было ДВА винта - в первом посте я писал про новый винт, а второй эксперимент ставил на точно таком же, который здох (сыпется начало) - естественно опыт шел в нормальной зоне и проверял многократно поднося - реакция у него была отменная
Сейчас он уже уехал в гарантию.
К сожалению у меня есть только 6.4Гб, но он и так весь посыпавшийся - на нем нельзя ничего понять...
Но два винта вели себя одинаково - нужно это принять к сведенью.
Интересные наблюдения. Как только проверите окончательно мысль с кулером (наводки), можно подтверждать и обновлять Аспекты надёжности.
