Принесли видеокарту Palit GeForce 8500GT 256 MB DDR2
После установки драйвера на видео (пробовал версии последние и 100 серии и 200, а также от Omega) ОС win xp не загружается. При включении драйвера из работающей ОС появляется чёрный экран с мигающим курсором. В безопасном режиме, либо с отключенным драйвером ОС работает. Проверял на 2 рабочих компьютерах, результат одинаковый.
Что это вообще может быть и куда копать? В поиске находятся подобные случаи, но нигде нет решения.
Эээ, я так понимаю есть установленная ОС, куда вы воткнули видяху и теперь у вас вот такие траблы?
Я однажды так бился на тестовом стенде и ничего не помогло кроме переустановки ОС, так что советую просто попробовать с этой видяхой на какой-нить раздел поставить чистую ОС и подкинуть драйвер.
Вчера делал 9600GT с таким же глюком, прогрев помог на пару загрузок (видимо пока теплая была), после чего перереболил чип и все ок.
А так раз в 3 месяца такие карты вылазят, кому прогрев помогает а кому то и ничего не помогает.
На одной машине была установлена ОС, а на другой устанавливал с нуля. Там видеокарта, собственно, и должна была остаться, но помешал этот глюк.Есть мысль перепрошить BIOS. Правда не знаю, имеет ли этой такой же смысл, как в случае с мат.платой.
