Не открою большой тайны, если скажу, что винда (в данном случае речь
идет о семействе NT) распознает некоторые "железячные" проблемы подчас
быстрее специализированных утилит, да и работает комплексно (а
специализированные тестирующие утилиты для каждой подсистемы свои).
Пример? Пожалуйста - Интернет полон сообщениями, суть которых можно
выразить так: "Через хх минут после включения винда падает в синиий
экран смерти. На YY часу тестирования памяти при помощи утилиты ZZZZ
выяснилась нестабильность ячеек в области WWWW ...".
Таким образом, если винда (NT/2k/XP/2k3) выдала "синий экран смерти",
то из этого можно получить ценную информацию, которая позволит сузить
направление поиска причины такой неприятности.
Для этого надо записать на бумаге название ошибки (если оно есть) и
числовой код ошибки (должен быть всегда). Если же винда уходит в
перезагрузку, и вы не успеваете записать эти параметры, то отключите
автоматическую перезагрузку:
Control Panel -> Performance and Maintenance -> System -> Advanced ->
Startup and Recovery -> System Failure -> уберите птичку с "Automati-
cally restart"
или, в русифицированном варианте:
Панель управления -> Система -> Дополнительно -> Загрузка и вос-
становление/Параметры -> уберите птичку с "Выполнить автоматическую
перезагрузку".
Теперь, имея на руках номер ошибки и её название, идем сюда:
polygon.iphosting.ru/stop/index.php
и сюда:
и сюда:
forum.oszone.net/showthread.php?t=6613&page=0&pp=20
где находим причину ошибки и её описание, а в некоторых случаях
Ter_Abit
![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Во-многом, все действительно так...
Вот только описания ошибок, и то, что на самом деле подразумевается - две большие разницы...
К примеру, из личного опыта - ежели Винда говорит, что непорядок с БИОС, драйверами или прерываниями, то чаще всего виновата память (неверные тайминги, переразгон и пр.), а если говорит что-то про память - то это обыкновенно или процессор, или дрова кривые...
Так что, кроме описания ошибок еще полезен собственный опыт...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ter_Abit Вынужден повторить здесь то, что написал Вам в письме, которое написал в ответ на Ваше письмо, так как оно не могло быть доставлено по указанному Вами адресу.
2IVP - насчет опыта согласен, однако в отсутствие справочной информации, по моему,
и опыта не наживешь. А последняя ссылка как раз и указывает на форум, где этим опытом
делятся...
2rgt - адрес проверю, а насчет FAQа и тематики - Вам виднее...
...Скольких перерезал (проводников)... (c)Доцент.
"Просмотр старта BIOS"
"О применении КК"
2rgt - только что отправил себе письмо. И получил. С ящиколм вроде порядок, может сервер
блокировал? Или я почту настраивать не умею - в инете-то недавно. Учимся...
"О применении КК"
