Достался вот такой бесперебойник - OPTI-UPS 650ES.
В принципе, работает, но хотелось бы его подключить к компу. Интерфейс там RS-232. Был куплен 9-пин кабель мама-папа. Все контакты в нём разведены, даже корпус разъёма. Сам коннектор разборный, что очень удобно. Распиновка pin-to-pin. В инструкции к софту написано, что UPS должен определиться как PnP устройство. То есть не нужно гадать, а правильный ли я софт использую. На официальном сайте упоминания про данную модель нет.
При такой разводке ничего не определяется; кроме того, если UPS соединён с компом и пропадает напряжение - он тут же вырубается. Махнул местами RX <--> TX. Абсолютно ничего не изменилось. Так же не определяется и вырубается, если отключить от сети.
На этом моя инженерная мысль остановилась.
Есть ли у кого идеи? Помогите, пожалуйста!
Попробуйте вот такую распайку:
iskander, спасибо! Разумеется, сам бы до такой распайки не допёр.
Сподобился-таки спаять шнурок. Диоды прекрасно влезли внутрь разборного коннектора; не пришлось городить огород.
Всё получилось, UPS обнаружился системой. Драйвер, по сути, является просто заглушкой, состоящей из одного inf-файла и даже не требующейся для работы софта.
Софт в основном носит чисто информативный характер и умеет только выключать компьютер. Калибровки батареи нет.
Поддерживается линейка от Windows95 до WindowsXP. Под семёркой не заработало. Скачать можно с Никса:
nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual.html?id=92636
P.S.: Диоды внутрь шнурка, я полагаю, производитель запихал чисто из вредности?
