Добрый день, пожалуйста, помогите разобраться.
Недавно наткнулся на интересную программу для тестирования железа OCCT.
С помощью данной программы можно проверить различные узлы ПК, в том числе и блок питания.
По окончании проверки программа предоставляет интересные графики, но не все понятно как их правильно интерпретировать.
А именно - какие узлы могут быть проблемными при обнаружении неполадок подачи 3.3, 5, 12 V, только ли в блоке питания может быть дело?
Куда "копать" если обнаружились проблемы с AVCC и CPU VCORE?
Перенес в Песочницу.
Работает ли сам системник ?
Нет, конечно. Автор эти графики сам рисовал.
А Вы их обнаружили? Я - нет.
А кому счас легко...
Вот точно: когда ум есть - его не видно, а когда нет, то сразу заметно!
Саша
Я тоже сталкивался с такими графиками.Прога ОССТ их выдаёт после проведения теста.Я тестировал напряжения БП.Всё вроде бы понятно и с первого взгляда, колебания напряжения по разным каналам в зависимости от нагрузки.Я смотрел в основном, не превышают ли колебания нормативных границ.
Прошу прощения, не совсем четко задал вопрос.. Речь не идет про данный конкретный ПК, с ним все нормально.
Речь идет про общую интерпретацию графиков/ошибок.
к примеру на графике
проблемы с подачей напряжения 12V - что является источником проблемы? блок питания или материнская плата (элемент материнская платы, отвечающий за распределение напряжения 12V и т.д.) ?
или так сразу точно не определить, выяснить можно только непосредственными замерами вольтметром?
или другой пример
на данном графике проблема с VCORE, в данном случае блок питания может быть уже не причем, а проблемным узлом может быть уже именно материнская плата (элемент мат. платы, отвечающий за подачу напряжения на процессор), либо возможно не корректно работает/настроен биос?
P.S. Заглянул исключительно поиздеваться и поблагодарить за продление жизни посредством смеха
