Есть видяшка Diamond Viper V550, стоит в маме P2L97 и показывает все на телик через свой S-video выход. Мать позволяет разогнать шину до 83 и так все прекрасно работает, PII-350 вообще холодный, а вот видяха перегревается по черному. Она и на 75-то в обратной стороны горячая, а на 83 вообще задняя сторона платы как огонь.
При этом радиатор не настолько горячий, как задняя сторона платы, а с установленным вентилем вообще холодный. Очевидно, этот твердый белый компаунд, которым приклеен радиатор, совершенно не проводит тепло. Как его отодрать? Есть вторая идентичная карточка для экспериментов, мертвая в дупель.
Да применительно к любой карте, хотя и не исключаю случая использования редкого термоинтерфейса(клея), когда этот подход не сработает...Помниться Инновижн(тьфу...) сажал радиаторы на "твёрдый белый компаунд" и ничего...нормально снималось...
Спасибо, все ясно...
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
В моем случае это не помогало, грел долго, минут 4-5, ничего не отрывалось, клей наверное был Да теперь говорить собственно не о чем - чип частично оторван, карту теперь наврядли починишь....
8067-4896189
- AUTOMOTIVE
Отодрал таки... Просто приложил силу и он отскочил. Толстенный слой твердущего клея с пузырями воздуха:
VintageElectronics.ca/eBay/tnt_heatsink.JPG
Теперь осталось набраться храбрости сделать то же самое на рабочей карте
я когда отдирал - нож канцелярский и пилиш им мду чипом и радиатором, ну иль засовываеш между ними (по обстановке) потом пытаешся радиатор скрутить, потом снова пилиш и так до победного
зыЖ пиление на мягких клеях, вставка в щель и отгиб на жестких
к стати, часто помогает покрутить приклееный радиатор.
если не отвалится чип - клей обычно отскакивает очень хорошо, много остается на радиаторе.
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
