Блок питания HIPER HPU-3S425
Нет дежурки.
Внутри обнаружил КЗ полевик питающий дежурку CEP02N6, заменил на 2N60. Так же между истоком и затвором была выгоревшая цепочка из стабилитрона и резистора 1ом. Поменял. После этого БП не дает дежурку. С +300 на затвор стоит резистор 2 мегаома(мне показалось многовато), он исправен. Трансформатор дежурки по первичке звонится (не выпаивал).
В сторону обвязки полевика. Оптопара, резистор в цепи истока (если есть), 2SC945 (опять же если есть), мелкие резисторы и т.д.
Если уж на затвор пошло +300 после пробоя (о чем свидетельствует выгоревший стабилитрон) - повреждения там должны быть серьезными...
а откуда, через что пошло +300 на затвор?
2SC945(или что там стояло не помню) поменял. Резисторы не выпаивая прозванивал. Но внешне всё здоровое
не помню что конкретно отпаял и на что поменял, но подобрал с тем же напряжением и на немного больший ток.
Вобщем мелкие резисторы вокруг полевика проверил, сравнил номиналы с тем что указанно цветными полосками на их корпусах. Оптопару тоже заменил на всякий. Всё равно молчит блок.
А можно ли как-то проверить есть ли что-то на силовом трансе, при условии что у меня кроме тестера никакого оборудования нет?
У 2N2222 и 2SC945 разное расположение ножек базы и коллектора.
Цоколевка 2SC945 и 2N2222 разная. Вы это учли?
уже упомянули
Ну уж цоколевку-то я способен узреть
hiper435-замена 6800 на 4800, перемотка дросселя на2х жёлтых до заполнения 1мм ПЭТВ-температура40-60град,APFC-полевик на 20N60
