Нужно определить сбитый элемент Zotac GTX660Ti
Попалась видеокарта со сбитым элементом.
Название: Zotac GTX660Ti AMP! Edition 2Gb 192bit DDR5
Сбитый элемент - вероятно C871 (надпись далековато от места)
Подробности на фото
Подскажите, насколько велика вероятность, что он такой же, как и соседние (например, C855, C852, C866)?
Где можно найти информацию об этом элементе? На Zotac пока не обращался. На Асусе до этого пробовал, посылают (типа секретная информация).
расположение на плате264.15 КБ
место элемента279.11 КБ
Видеокарта работает или нет?
Нет, по словам хозяина черный экран и затем вываливается на встроенную видео. Я сам пока не втыкал, т.к. БП с 2 питальниками pci-e пока нет возможности применить.
Тогда прежде чем делать какие-то выводы, надо сделать диагностику. Хотя бы напряжение гпу и памяти проверить. Если они есть и в норме, то врядли видеокарта неработает из-за отсутствия этого конденсатора.
Конденсатор находился под силовыми элементами. Я считаю, что правильнее было бы вначале восстановить целостность, а затем уже выяснить реальную причину неработоспособности. К тому же трудозатраты минимальны. Только деталь надо определить.
На мой взгляд критичным в обвязке силового транзистора может быть бутстрап конденсатор. Выясните не является ли он таковым.
Может получится определить по дорожкам или методом прозвонки к чему кондер подключен и на основании этого делать какие-то выводы?
Данный конденсатор скорее всего фильтрующий, и включён параллельно остальным таким-же, находящимся рядом. Проверяйте тестером. Если всё так, то будет работать и без него, там их и так много.)))
Лучше посмотрите на фото чуть ниже, там возле разьёма PCI-e , ЯВНО СБИТЫ 3 КОНДЕНСАТОРА 1 и 2 линии, и из-за них плата 100% СТАРТОВАТЬ НЕ БУДЕТ!!!
Да, спасибо! Так и есть. Не заметил. Причем у двух аж с площадками вырваны. cry
Ничего, к дорожкам припаять можно, и сверху клеем залить...
3 шт сбитых ок. 190 нФ. На замену с доноров нашел только ближайшие ок. 110 нФ. Критична ли такая разница номиналов в этих линиях?
Обычно 0.1uF/100nF стоят, поэтому ставьте смело.
