На видеокарте Gigabyte GV-NX85T256H сколоты часть SMD элементов: R508, C505, C503, C165, C173, C169. Нужна схема данной видеокарты. Или может у кого нибудь есть такая же, кто подскажет номиналы данных элементов.
А с обратной стороны микросхема оперативы? приглядитесь внимательнее - С503=С505=С200=С511, С173=С501, С169=С193, C165=C141. По поводу R508 не уверен, но похоже, что он равен R509=R511=R512 и является обычным "нулевиком", но надо померить. Конденсаторы (поочередно(!), обязательно запутаетесь потом, какой из них откуда) выпаиваются и измеряются, например мультиметром с измерителем емкости (у меня MASTECH MY-63, прекрасно с этим справляется). погрешность в данном случае значения не имеет.
Схему искать будете долго. Многие элементы можно догадаться какие поставить, если срисовать часть схемы, куда они идут.
Может, лучше привести фото видюшки в ХОРОШЕМ качестве. Возможно, у кого-то просто есть подобная, либо вам просто скажут, что туда поставить
NTKe Узнайте тут gigabyte.com.tw/ или тут www.nvidia.com если хорошо попросить обязательно выдадут схему и разводку текстолита и ещё много чего.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Вот изображение участка платы, со сколотыми элементами. Прошу извинить за качество, т.к. мой фотоаппарат умер, поэтому фотографировал телефоном.
Видно плохо, если часть из них на память, то скорее всгео рядом аналогичные группы элементов есть.
Резисторы померил тестером: R511 = R512 = 34 Ом, R509 = 41 Ом. Емкости пока померить не могу, т. к. Мой прибор не умеет их мерить. Найду прибор, померю - отпишусь.
