Нужна схема БП MEC 6250/400 W Part: М200-S13(230 W)
Нужна принципиальная схема БП модель MEC 6250/400 W Part: М200-S13(230 W), для переделки его в БП для шуроповерта. БП рабочий. В базе ее не нашел. Поиском выдает отдельные комментарии по ремонту. Вот тема по ремонту подобного БП rom.by/forum/MEC420_400W_vosstanovlenie_dezhurki_resheno. Может чем то поможет.
На плате написано MEC-3288
Анкета БП:
- Т1 дроссель намотан на круглом сердечнеке
- На плате написано MEC-3288
- Входная цепь скорее без фильтра, схему прилагаю
- Конденсаторы 330мкФх250В Canicon 2 шт. На схеме изображено
- Диодный мост на дискретных диодах, маркировка не доступна, только выпаивать.
- транзисторы на радиаторе B506 - 2 ШТ.
S10C40C - 1 ШТ.
S20C40C - 1 ШТ
F12C20C - 1 ШТ
IRF820 - 1 ШТ
- Трансформаторы: MEC EI-33-1B - 1 ШТ
MEC EE-16-2B - 1 ШТ
MEC EE-19-1C - 1 ШТ
EE-25-1 - 1 ШТ
- имс s339p
s494p
- На чем собрана дежурка не знаю
- Канал 3.3 вольта собран на а733 (Q8)
MEC 6250/400 W.jpg69.98 КБ
shemas.jpg21.92 КБ
Аватар пользователя UAM
Если 16 нога TL494 не сидит на земле, то схема не нужна.
16 ножка TL494 соединяется с землей (корпусом) через емкость 104 100 V (если не ошибаюсь 0,1 мкФ не полярная). Это считается или нет?
Cоединяется - это если сопротивление = 0.
Если стоит конденсатор, то туда приходит защита от перегрузки. Значит LM339 можно выбросить, на 4 ноге оставить резистор на землю и конденсатор на 13 ногу. На 1 ноге оставить резистор на землю и построечник на выход.
"на 4 ноге оставить резистор на землю и конденсатор на 13 ногу. На 1 ноге оставить резистор на землю." - Это на какой имс?
подстроечник на выход - как подключать?
Хорошо бы схемку приложить, понятнее будет.
Например, как здесь. Только для мягкого пуска конденсатор добавить 13-4 на 10uf
Емкость неполярную включить как на схеме?
на яндексе
В приложенной вами схеме должны присутствовать только эти элементы схемы (TL494), остальные удалять?
На схеме нет емкости между 4 и 13 ногами. + к 13 ноге.
Можно ничего не удалять кроме 339.
