Нужна прошивка матрицы b101aw06 v.4
Матрица горит белым. Нетбук после залития.Но на матрицу жидкость не попадала
Перед тем как выкинуть матрицу - хочу прошить (исключить эту неисправность).
Всем спасибо заранее.
Перед тем как выкинуть матрицу может стоит сначала питания на нее проверить, да другую матрицу подкинуть?
подкидывал ее на 2 рабочих ноутбука - результат тот же..
Разговор глухого с немым. Перечитайте первый пост.
Спасибо за совет.он действительно дельный.Но так неохота прозвонкой заниматься.
Никак не найду предохранитель по входному питанию +5В на плате матрицы. На форумах советуют сначала eeprom подкинуть.Скачок напряжения мог прошивку побить.
А при чем здесь 5 вольт, если нет питания матрицы 3,3в?
И при чем здесь скачек напряжения, если бук (засекреченный) - утопленник?
Ну, раз на форумах советуют - это святое.
В общем нашел 2 предохранителя - они целые.
LED_EN - 3.3в
VLED_IN - 19 в
VIN - 3.3 в
По поводу 5в - rom.by/forum/monitor_LG_Belyj_ekran "Смотрите предохранитель по входному питанию +5В на плате матрицы."
Прошивку трудно скинуть ?
По поводу 5в
Не надо путать мягкое с теплым, 5в на матрицу ноутбука - очень редко, и только на подсветку.
Скинуть прошивку - трудно. У меня ее нет, да и сомневаюсь, что кто-то их собирает.
Если конечно не путаете прошивку матрицы и EDID.
На матрицу идет два раздельных питания 3,3в. Какое из них измерялось (выводы матрицы по даташиту)?
И встречный вопрос - трудно другую матрицу подкинуть?
Случилась такая же история с такой же матрицей: экран залит белым. Ноутбук Lenovo, матрица донорская, хочется ее завести. Другие аналогичные матрицы на этом ноутбуке в целом работают, но они разбиты механически. На эту матрицу 3,3 В прилетает на 2, 3, 4, 6, 7 выводы. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Выкинуть матрицу и поставить живую. Матрица - расходный материал.
