Нужна прошивка для ноутбука Compaq Presario
Здравствуйте! Подскажите где можно найти прошивку для Compaq Presario 1200 - XL106. На родном сайте не нашел. Там только Exe-шный файл обновления, а мне нужно запустить ноут. Если у кого есть - можно на мейл Спасибо!
Аватар пользователя DanZer
Мог бы и ссылку дать на тот ехешник, чтоб было, что поковырять. С интеловскими извратами, по крайней мере, уже разобрались.
Что-то ищем? Google в помощь
Ссылочка вот она : h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?dlc=en&lc=en&pro...
Я так понял ,что это креатор дискеты, но открываться у меня этот файл не хотит, видимо хочет Compaq-овскую маму
( пожуёт и выплевывает ).
По этому адресу написано Presario Hard Drive Partition Deletion Application - утилита для удаления служебного раздела HDD. К биосу отношения не имеет.
Дело в том, что к этому файлу я пришел вот с этой страницы: h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?dlc=en&softwareitem=pv-13758-2&am...
С буржуйским у меня почти никак, но знакомые слова попались. Ну ведь явно, Updating the BIOS, написано!
Ума не приложу где еще можно поковырять!
Аватар пользователя savely
IMHO, по данному ноуту нету нифига... Кроме этого самого удалятеля партиции...
А кому счас легко...
If a BIOS update is available, the update will be listed under the heading ROMPaqs/BIOS and Firmware. If you do not see a BIOS update, stop here; the notebook does not require a BIOS update at this time.
Если обновление биоса есть, оно будет показано в отдельной секции БИОСы/Прошивки. Если такового не видно, значит НР/Compaq считает, что оно Вам не нужно.
Попробуйте взять русско-английский словарь и написать в их техподдержку.
