Здравствуйте, есть у меня проблема с ремонтом данного блока питания и вот в чем она заключается. Попал мне этот блок после грозы с сгоревшим предохранителем IGBT транзистором 20N60C3, который стоял в схеме APFC. Заменил я эти детали, но вот микросхему корректор NCP1653 особо не проверял. Блок завелся и нормально работал. Отдал я его хозяину и у него он проработал где-то 1,5 часа, опять сгорел IGBT транзистор ну и соответственно предохранитель причем произошло это когда он начинал играть в какую-то игру. Скажите в чем может быть дело, неужели неисправна микросхема NCP1653, и если у нее аналог? И еще можно ли отключить всю схему APFC и использовать блок пока без нее?
Насколько я понял из даташита на м/с кроме управления ключом APFC, она не оказывает на работу БП никакого влияния (в отличие от совмещенных контроллеров типа ML4800). Отключите APFC. Если БП будет работать без проблем (что вероятнее всего), то не стоит выбрасывать деньги на дорогие IGBT и м/с, которую неизвестно где купить.
Да и не нужен этот APFC.
P.S. В хайперах (другая модель) были замечены х..ые дросселя APFC. Возможно из-за короткого в дросселе транзистор и погорел повторно.
Может конечно и дроссель виноват, я измерял его индуктивность 900мкГн показывает. IGBT был недорогой за 5 у.е. так что его не особо жалко, просто интересно отчего он опять подох. Попробую откинуть APFC, посмотрим что получится.
...И учтите, автор, что если там стоят конденсаторы Фуйхуюю, то срок службы их ограничивается в таких БП 1.5-2 годами.
Спасибо, учту. Немного позновато, но APFC был отключен, блок отлично работает без него. Всем огромное спасибо за помощь.
Добавляю в название вашей темы слово Решено. В будущем делайте это сами.
Попался в руки Hiper 480. Сгорела вся дежурка. Интересуют названия элементов R16, ZD9, ZD8, ZD2.
Да и можно ли заменить чем то транзистор К3564?
Есть предположения что ещё и сгорел транс дежурки. Звонятся всего две обмотки, при числе ножек 6.
Да и от чего горят дежурки??? Тот кто принёс блок сказал, что на ночь комп выключил, а с утра блок не запустился.
Дежурки горят от всего, от чего горит вся техника:
1) Броски напряжения по различным причинам
2) Экономия на схемотехнике
3) Некачественные детали
4) Брак
5) Износ (правда это часто имеет отношение к п. 3) )
И список при желании можно продолжить.
Здравствуйте, а кто-нить скажет какое напряжение на стабилитроне ZD2 в этом блоке питания очень надо.
Здравствуйте.
Попал в руки такой же блок.
Вылетел пред и термисторы, емкости не промерял, но на вид дутых нет, померял ключи на пробой - живы.
Заменил термисторы на чуть более мощные - других не было, заменил пред.
При включении пред распылило на кучку осколков термисторы выжили.
Проверил ключ APFC пробит купил новый.. затем проверил диоды на платке PFC - пробиты наименование неизвестно, на плате как D2, D3, не стал менять ключ.
Поставил перемычку на APFC, Включил через лампочку 100 или 150вт все работает, дежурные 5в есть, зеленый на массу - блок стартует. Все напряжения в норме кроме 3,3 там 2,8. Смущает что в дежурном режиме кушает 0,34 А а при включении 0,36А. Лампа горит в пол накала. Если чутка нагрузить выход, блок уходит в коротыш - лампа загорается наполную.
Попробовал напрямую в сеть - вышибло автомат в на 16 ампер....снова лампа - все пашет..
куда копать?
