Нужна помощь в редактировании whitelist BIOS HP
Нужна помощь в редактировании, а именно в добавлении в white лист биоса НР ID моего miniPCI-E 3G модема.
Ну или отключении этой проверки вообще, что было бы идеально
Бьюсь уже неделю, есть биос есть модем есть ID но все равно получаем в итоге ~105-unsupported device~
есть специалисты которые могут оказать помощь заблудшему?
исходники:
нетбук HP Mini 1035
Modem Sierra Wierless MC8781 miniPCI-E
Буду премного благодарен!
Попытаюсь объяснить в чем затык:
Берем биос нетбука (биос AMI) и AMIBIOS Utilities. Достаем из него необходимую часть и открываем binary editior XVI32.
Находим необходимое место в которое прописаны оргигинальные VendorID и DeviceID HP-ого 3G модема и меняем их на VendorID и DeviceID своего модема, который мы хотим установить.
Собираем биос обратно
Казалось бы все ок и при старте нас должны опознать как родных, но... система выдает все ту же ошибку "105-unsupported"
При этом данный метод срабатывает с карточкой MC8775 но не срабатывает с карточкой MC8781
вот зе черт... как говорится
по прежнему бьюсь над решением
Выяснил в чём завис был !
У родной карточке, да и на allpinouts.org/index.php/PCI_Express_Card_and_PCI_Express_Mini_Card ,
контакты 45, 47, 49, 51 не задействованы:
0 45 Reserved
0 47 Reserved
0 49 Reserved
0 51 Reserved
На intel 5150 контакты 45, 47, 49 идут на чип ваймах,
а на ноуте HP520 эти контакты используются
45 - +3VL
47 - STB_LED#
49 - NUM_LED#
51 - CAPS_LED#
Заклеил контакты 45, 47, 49 и ноут нормально загрузился.
Но ваймах ещё не подпаивал, может и погорел уже.
MadSerg, Compiller
Помогите разобраться с вайтлистом HP530.
Правильно я разобрал биос?
Просил помощи на bios-mods.com - развели руками:
Sorry , this one doesnt look moddable yet
We will keep you informed of any future progress which may make this possible
да я сам то не особо шарю, у меня свои траблы - два ноута прошить нада по той же теме.
если у тя все грузится на новой карте в чем беда? паяй ЮСБ и будет щастье.
Нужна помощь знающих людей ! Устройство Fujitsu Q550 с 3G модулем MC8305 , vid1199 pid9011 (который он ни в какую не видит) . В общем был убит биос , после восстановления в мастерской он не видит 3G модуль как устройство вообще (в биосе все беспроводные устройства включены , драйвера все перепробованы , биосы с сайта производителя тоже все перепробованы ) осталось подозрение что где должны быть прописаны vid/pid ничего не прописано , может биос (заводской
отличается от тех что на сайте производителя support.ts.fujitsu.com/download/ShowVersions.asp?IDOS=FFFFFFFF-FFFF-FFFF-F...) , могу сделать бекап биоса с самого устройства (если нужно) ! А как это все проверить своего мозга не хватает)) ! Кто и что может сказать по этому вопросу ?
