Здравствуйте, запарился копаться в нете, не могу найти информацию. В нашем городе купить обрудование и инструмент для реболинга невозможно. Необходимо заказать, желажельно всё сразу. С паяльной станцией(не помню как называется) и флюсом IF8001 и IF8300 определились. У меня солидной статистики по проблемным мостам на ноутбуках нет, поскольку попадаются очень редко(несколько раз в год). Нужно определиться с выбором трафаретов и шариков. Скажите, пожалуйста, как это правильно делается? Может сначала появляется проблемный ноутбук, потом покупается к нему трафарет и шарики? Или можно сразу купить все нужные трафареты и шарики, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу? Или можно обойтись без трафаретов, используя какие-нибудь новые, надёжные технологии? Если что сильно не ругайте, поделитесь инфой если не тяжело. Спасибо.
1. Флюс можно и дешевле, например Kingbo 100g - 10-13 баксов стоит, для реболла.
2. В начале можно купить набор трафаретов прямого нагрева 300шт - 65-80 баксов.
3. для дальнейшей работы взять машинку и брать качеств. трафареты с фиксацией по 3 - 5 баксов за штуку(смотреть по потоку чипов.)
4. Шары или BGA паста: шарами красивее и надёжнее, но с набитой рукой - пастой катать гораздо быстрее.
5. Набор шаров: 8 видов по 25тыс. шт - 20-25 баксов. - брать сразу, паста - 10-15 баксов тоже можно сразу взять
p.s. и самое главное - нужна хорошая паяльная станция !!! )))
Ну, можно же сажать на родные бессвинцовые шары новые чипы.. Но соотв. к паяльной станции более высокие требования.
Флюс, оплетку, шарики и трафареты можно заказать на ebay, так будет дешевле.
Теперь давайте по-порядку.
Трафареты берите набором, так дешевле. Выберете сами какой вам больше нравиться набор трафаретов со станком или прямого нагрева. У меня набор трафаретов прямого нагрева, меня он устраивает. Катть чипы советую шарами, так проще и дешевле. Под пасту нужны хорошие трафареты и стоить они не будут по 3-5$ за штуку. К пасте много требований по хранению, с шарами все просто. Шары лучше брать по 250 тыщ. так дешевле. Самые популярные шары это 0,6мм, 0,5мм, 0,45мм, хотя уже встречаются 0,35мм. Флюс для реболла можно взять NC-559, Flux Plus 412 или RMA-223TF. И как писалось выше, нужна хорошая, правильная паяльная станция и ровные руки.
Сегодня забрал посылку со всякой нужностью
Трафаретов аж 316штук. На всё что сейчас есть. Прямого нагрева. Попробовал отреболить шарами GDDR5 память - прошло всё на ура и ничегошеньки не повело.
Кстати хотел узнать о возможности применения флюса F-2000. Вроде как мобильщики его юзают довольно давно.
Он хоть и пастообразный, но кисточкой попробовал его сегодня нанести на чип - всё замечательно наносится. Садил шары термовоздушкой на трафарет-держалке при температуре 280грд. Прихватились шарики, снял трафарет, догрел и как заводское!
Ещё хотелось бы узнать о пасте Ya Xun YX-338. Эта паста тоже активно юзается реболящим товариществом.
Чуток погодя....
В общем F-2000 использовать в пайке БГА нельзя. Оказывает негативное воздействие на текстолит с течением времени, вплоть до съедания дорог, при этом имеет проводимость.
Прикупил две банки "Паста до лютования" - поляцкая, и пока хватит. Уж её то можно пользовать и в хвост и в гриву.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Собираюсь использовать для реболинга и замены мостов паяльную станцию Lukey-868.
Техническая характеристика
Рабочее напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: 750 Вт (макс.)
Мощность паяльника: 35 Вт
Мощность термофена: 400 Вт
Объем воздушного потока: 120 л/мин
Диапазон рабочих температур фена: 100- 480°С
Диапазон рабочих температур паяльника: 100- 480°С
Габариты: 160 × 190 × 116 мм
На форуме многие пользуются, нареканий нет. Потренируюсь на трупиках, руки поравняются.
Как для микробюджетного варианта - сойдёт. Но для качественного ребола или замены чипсов и мостов, необходима ИК станция.
За те деньги, что стОит Lukey-868, можно самому собрать работоспособный вариант ИК станции.
Шары катать, мелочь снимать, но не отпайка / пайка мостов. Дуйка обыкновенная, в хозяйстве всегда нужна.
ИК станция за 2 т.р.? Повеселили, ТРМ151 больше 6 т.р. стал стоить.
Свет клином на овне не сошелся. Чем хуже схема LDZ?
Дело не в ОВЕНе или схеме от LDZ, а том, что по Вашим словам, собрать нормальную ИК-станцию можно за 100 у.е. Сказка. Только если своровать.
Без верха мне моя ИКшка обошлась в 500 с копейками гривен. Главное чтобы руки прямые были, а не покупать всё подряд, только из-за того, что нет возможности изготовить самому.
Хотя некоторые и в 500$ не могут влезть применяя ТМР-151 и БУСТ. Только из-за того, шо типа ну это же заводское...
