решил обновить биос. создал системный диск, закачал туда прошивку, перезагрузил систему .запустился прошивальщик (awdflash) , указал имя прошивки, имя для старой прошивки. начало сохранять старую прошивку, но затем выдало что нехватает места, я начал прошивать дальше без резервной копии. все нормально прошилось в конце попросила достать дискету и нажать ф1, я так и сделал.комп перезапустился, только голый экран, я так минут 30 подождал, выключил. затем сделал clear cmos. комп ожил! началась загрузка, но потом вылетело checksum error.я перезапустил систему все пошло. доходит до места где должен запустится веник (там написано про dmi ...)и начаться загрузка винды, но этого не происходит. скачал другую прошивку 1.22 , пытался заново перепрошить но считывание с флопика не начинается.облазил весь биос сделал default,но ни с флопика ни с сидюка ни с флопика загрузки нету.
Сочувствую и рекомендую не просто рассказывать о проблеме, а еще и задавать конкретные вопросы, приводить надписи на экране дословно на языке оригинала, читать материалы, изложенные на сайте и т.д.
