Нужна помощь GTX550Ti inno3D
Здравствуйте!
Видеокарта от inno3D GTX 550 Ti 3gb ddr3, в играх подвисает компьютер, после разбора, видно что пробит конденсатор С169, и пару транзисторов перегреты Q547 и Q549. Пожалуйста помогите, какие номиналы? И чем заменить? В интернете вообще нет информации, и где заказать - не нашёл. Да если можно - за что отвечает сгоревший модуль? Прилагаю фото, общий, и сгоревшее место. Спасибо!
16102013749.jpg107.69 КБ
16102013751.jpg73.67 КБ
Отвечает за питание ГП, кондёр похоже стоит по фильтрации 12в, смотрите соседнюю тему по gtx570
Спасибо, почитал соседнюю тему. Понял что этот кондёр лучше не трогать и незаменять. А вот с транзисторами Q547 и Q549 чего лучше сделать? Они наверное точно погорели, аж ножки почернели. И чем их можно заменить? Так как ни водном магазине токого нет, и заказать негде. Есть маленькая информация на англ. языке, понял что это полевик, и температура нагрева ограничена.
Razik писал(-а):
Лучше снять.
Razik писал(-а):
Снять и проверить на работоспособность по инструкции на форуме.
И судя по фото, на карточке жарится левая фаза, т.к. текстолит под транзисторами потемнел. Снимите еще Q550 и Q551 и также проверьте.
Также прозвоните площадки затворов транзистора нижнего и верхнего плеча на плате на ноги шима 23, 25 или 27, 29.
Собственно проверять нужно все транзисторы, а не только те, что стоят в фазе с потемневшим текстолитом, т.к может оказаться, что вторая фаза вообще не работает, ну и драйвера проверить необходимо в первую очередь.
Aleksey_56 писал(-а):
А они там есть? По доке на шим управление идет сразу на транзиторы.
У мене внутре писал(-а):
2 Embedded MOSFET Drivers
Точно такая история и у меня,был сгоревший шим и транзисторы верхнего плеча,после замены видеокарта работает но в фурмарке после 5 минутной нагрузке вылетают все теже транзисторы верхнего плеча.шим ставился новый.
killer28 писал(-а):
Может быть не правильно подобрали аналог на замену? В обвязке шима все детальки на месте?
аналог не подбирал поставил такие-же m3004d.
детальки все на месте.
обе фазы греються до ужаса при нагрузке.
Проверьте бутстрапный кондер. На пути от шима к затворам транзисторов резисторов нет?
тут помог осциллограф бы.
