Нужна консультация по дуальной материнке MSI MS6321 (VIA694D PRO).Предлагают приобрести,хочу узнать стоит ли, так как никогда не сталкивался с двухпроцессорными системами, а есть интерес попробовать. В частности хотелось бы узнать мнение ivp. Заранее спасибо.
Если Вас устраивает цена и есть возможность взять с хотя бы недельным moneyback-ом то возьмите и пощупайте сами. Не понравится, вернете.
Во-первых, согласен с rgt полностью;
Во-вторых, какая точно модель и ревизия, а то таких примерно одинаковых матерей со схожими наименованиями у MSI как собак нерезанных;
В-третьих, под чем намереваетесь использовать - под Копперами, или будете переделывать под Туалатин;
В-четвертых, разбирательства со своей пока приостановил - обстоятельства не позволяют, так что и добавить к написанному особо нечего;
И, в-пятых, загляните еще в "Ремонт матплат", там тоже есть тема по моей D2 Pro2, посмотрите, и обязательно почитайте статью по ссылке из этой темы...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Понятно, думал что вы со своей уже разобрались поэтому и спрашивал вашего совета.Статью постараюсь прочесть сейчас. Ну а материнку наверное завтра заберу т.к. цена устраивает плюс гарантия 9 месяцев.Кстати на фирме сказали,что она работает с Туалатинами. Можно даже у них сразу проверить.Спасибо за ответы, пойду читать статью. 8)
Туалатины из всего этого модельного ряда официально поддерживает только 694T Pro, однако она не дуальная и не РАЙДовая, и у нее AMI BIOS...
Так что, или продавцы Вам чего-то "парят", или Вы чего-то недопоняли...
Sorry, я не правильно написал (или выдал желаемое за действительное) :oops: :oops: :oops: - предлагали переделку. О чем думал не знаю.
Тогда тем более нужно уточнить ревизию - дело в том, что первые ревизии 694D Pro имели довольно "среднюю" элементную базу, со всеми вытекающими из этого проблемами, типа не очень хороших силовых цепей, вспухающих конденсаторов и пр. (об этом rgt может подробнее рассказать)...
Думаю завтра удастся договориться насчет того чтобы взять плату для теста
на пару-тройку дней.Если не возражаете постараюсь завтра, нет уже сегодня,
сообщить все данные смотря на саму плату.Ну и естественно о первом включении, правда до выходных только с одним P-IIIC 866. :oops:
Все-таки постарайтесь разыскать пару, чтобы потестить - бывает, что некоторые грабли вылезают только в дуальности...
Результаты поездки таковы : материнка 694D Pro Ver.1.0 которую я сегодня смотрел имеет некоторые странности для меня не понятные.
1.При установленной на плате микросхеме АС97 кодека W83971D не стоят гнезда линейного выхода, входа, микрофонного входа.
2.На плате стоит микросхема Promice ATA-100 но гнезд для подключения (IDE3-IDE4) нет.
Так и должно быть?
Этих матерей было 5 модификаций - смотреть здесь, некоторые были без РАЙДа (кстати, если контроллер с обвязкой есть, то напаять разъемы уж можно постараться, а цена за такую мать должна быть как за не-РАЙДовую), но вроде бы все были с интегрированным звуком...
Впрочем, у меня звука нет...
