Здравствуйте! Нужна момощь! Суть в следующем- есть две матери ASUS F3KA и F3Kr - Отличие только видео (F3Kr-HD3650 / F3Ka -Ati_M76) . F3Kr позже стала устанавливаться в M51Kr и X56K единственное что в ней меняли это KBC область в биосе тк на М51Kr была установлена полноразмерная клавиатура. На руках есть в усмерть убитая мама М51kr и рабочая F3Ka которая не дружит с полноразмерной клавой.. Менял видеобиос М51Kr - на M76, ноут вкл, звук приветствия и видюху не цепляет. Вопрос - как можно выдернуть KB модуль биоса из М51kr и вставить его в f3ka ... ? Как понять за что в Биосе каждый модуль отвечает? Пересмотрел все модули в ММтуле и Хексе но ничего подходящего не нашел (. Помогите плиззз - я честно говоря в основном железом занимаюсь... а здесь слабоват. Гуглил на эту тему но пояснений к модулям не нашел.... ХЕЛП ХЕЛП....
В MMTool слева от имени модуля два 4 значных значения - это Vendor ID и Device ID ваших видеокарт.
DeviceID в вашем случае
Для m76 - 9581
Для 3650 - 9591
По этой циферьке сможете опознать модули. Если место позволяет - можете попробовать добавить оба в каждый из BIOS. По идее должно помочь опознать обе видеокарты.
Дрессируем коров
Да , все правильно, В биос от F3Kr поддерживающий широкую клаву вставлял нужный видеобиос m76 - 9581, и каких только вариаций не делал.... включается , стартует с приветствием а экран пустой (. Я хотел пойти другим путем - в рабочий биос F3KA - интегрировать КВС БИОС от F3Kr но не могу понять в каком модуле он находится ..... подскажите плиззз... или какой нить толковый ресурс где почитать о построении биоса и значении модулей
