Нужна консультация о ремонте ноутбука ACER 370PCX
Доброго времени сутока, есть проблемки нужены советы. Есть ноутбук ACER 370PCX 1997, старенький.
1. Когда я разобрал ноут увидел кулер который не крутится не в какую подавал отдельное питание 5v все норм, кулер работает вот толька не пойму почему при нормальной работе я не разу не видел его рабочем, толи он крутится тогда когда высокая температура в середине... или может какието драйвера на него нада.
2. Села CMOS батарейка когда разабрал ноут не нашол ее как она хоть приблезительно выглядит, впаяна или нет, размеры...
3. Что касается биоса последняя прошивка, не я шыл такчто не чего не знаю, когда заходиш в первый раздел его виснет комп при этом он не прогружается, вернее прогружается до даты и время потом виснет возможно ли это иза батарейки?
4. В ноуте отсутсвует термапаста в каких либо местах стоит ли мазать самому в ручную или оставить все так как есть?
5. Мне говарили что мой ноут держит PCMCIA-16bit как удостоверится в правельности информации если нет книги на ноут, и в тестах как еверест не показано.
Ну принцепи пока что все, буду благодарен за ответ на мои вопросы, зарание огромное спасиба!!! (Жалко выкидать его мне он принес много удовольствия, хотелось бы полностью поставить его на ноги, его параметры 1mb Video, 2gb HDD, 32mb RAM...)
Скорее всего так.
Мелкая такая, раза в два меньше по габаритам.
Только на радиатор процессора;)
Скачать мануал с сайта.
А вообще, вы не в тот раздел поместили вопрос. Нужно было в ремонт ноутов. Но это, думаю, исправят;)
Вместе мы - www.ROM.by!
Аватар пользователя max3
1#
имхо,он закрутица када высокая температура вверху, драивера нужны токо на специальные кулера
2#
впайана
3#
не подксажу..
4#
там клавиатура используетса в качестве радиатора, надо снизу клавы намазать аккуратно, так что бы по всей поверхности тепло равномерно передавалось
5#
удостоверится в правельности информации можно толъко найдя книгу
