помогите пожайлуста с выбором
Я имею два блока питания
1-power man 450w
2-Thermaltake tr2-550
power man не греется совсем
а второй Thermaltake tr2-550 греется очень сильно
1-почему первая греется меньше чем вторая ,хотя меньше мощности?
2-какую поставить в системник
1. Потому и греется меньше, что мощность меньше.
2. Видимо схемотехника PowerMan-a более совершенна, либо лучше продумано охлаждение. А, возможно, и то и другое вместе взятое.
На мой взгляд лучше первый бери ........ более ли менее надежный ...но тут встает вопрос какое железо у тя ?
Я бы поставил первое. Хотя и тот и другой отличные блоки.
<нужен совет> atlon x2 6000+ 2gb n260gtx а я думал чем менше мошность больше греетса mr.barbara?
Для каждого блока свой КПД при определенной мощности. Чем ближе нагрузка к максимальной мощности, тем выше КПД.
Кроме этого в зависимости от применяемой схемотехники КПД может быть от 65% до 85%.
Ну и, конечно, многое зависит от эффективности теплоотвода.
Эффективность блока можно примерно посмотреть, подключив его через амперметр к сети. Какой блок будет потреблять меньше при одинаковой нагрузке, тот на данный момент лучше. Но еще не мешает заглянуть вовнутрь, посмотреть насколько качественные детали в нем стоят.
В принципе UAM уже ответил вам. Чем выше КПД БП, тем меньше потерь, в первую очередь, на нагрев. Ну и организация теплоотвода, конечно.
СПАСИБО ВСЕМ
