Нужен дамп биоса (основной + EC) на DELL INSPIRON 7520
Можно и просто архиватором извлеч файл QCL01A11
Но для прошивки на программаторе нужно два файла основной + EC
Для прошивки с флешки через клавишу end нужно расширение файла hdr или rom
Прошил на программаторе биосом отсюда: notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=89601&start=0
Но теперь инициализация 12 секунд длится, думаю что это не нормально и прошивка EC не подошла
Можно что бы прошивка основная была одна, а ЕС от другой версии?
Не вводите людей в заблуждение. По указанной ссылке нет прошивки EC - только основная, разбитая на 2 флешки.
Из файла, взятого с оф. сайта, благополучно нарезается как основная прошивка, так и EC. Правда прошивка EC - для KB930. Под KB9012 там нет.
Для нарезки ума особого не требуется - достаточно сравнить бэкап с обновлением.
Если вам не сложно, можете нарезать дамп и выложить в открытый доступ либо на почту
К сожалению, у меня пока не достаточно опыта для нарезки самостоятельно
Опыт появляется, когда что-то делаешь самостоятельно. Иначе - никак.
У вас есть скачанные с НБ1 файлы, есть распакованный образ с оф. сайта. Что может быть проще, как поискать в этом образе начала и концы готовых файлов?
Это с учетом того, что начало 4Мб файла и конец 2Мб файла имеют специфичное содержимое, встречающееся всего 1 раз.
Для еще большего облегчения задачи можно поискать по файлу с оф. сайта текстовую строку iflash.
Еще более просто - строка
$_IFLASH_BIOSIMG
После заголовка с ней идет 6Мб прошивка, которую останется порезать на 4Мб + 2 Мб.
P.S. Раньше на технических форумах больше просили удочку, нежели рыбу. Все меняется.
Спасибо, согласен с вами что удочка на много полезней! Можете пожайлуста тогда ещё ответить на два вопроса:
Каким редактором удобнее всего проводить такие манипуляции?
Я правильно понял что микросхема en25q32b содержит биос, а возле неё en25qh16 содержит прошивку EC?
Редактор - без разницы, т.к. от него в данном случае требуется стандартные функции любого редактора - выделить, скопировать, вырезать, вставить.
То, что нравится - с тем и работать. У меня основной - HexWorkshop 4.12.
Поняли неправильно, уже сказал выше, что основная прошивка - 6 Мегабайт, разделена на 2 флешки.
en25q32b содержит Descriptor и ME регионы
en25qh16 - bios регион.
Но все это - один основной bios.
Пробуйте, образец у вас есть. Будут вопросы - задавайте.
Я руководствовался информацией из этой статьи:
complace.ru/remont-noutbukov/dell/inspiron-15r-se-7520/
Наверно нельзя верить всему что написано )
Тогда вопрос в какой микросхеме находиться прошивка EC?
Можно ли ее прошить программатором MiniPro TL866A?
Возможно мои вопросы покажутся глупыми, но только начинаю разбираться в этом деле.
Может дадите совет конкретно по моей проблеме, вдруг я не туда копаю: изначально ноутбук пришел пищал одним коротким повторяющимся писком бесконечно, прошил две микросхемы: en25q32b и en25qh16
прошивкой по ссылке, которую вы забраковали, ноут запустился, из под windows прошил последней прошивкой с офф сайта штатной утилитой. Как после первой, так и после второй прошивки инициализация длится примерно 12-15 сек, по-моему это очень долго. С чем это может быть связано?
П.С. С начала открывал файл прошивки про программе прошивальщика, она как то не корректно показывала информацию в hex, открыл в редакторе который вы посоветовали и прозрел, там же куча инфы. Спасибо большое за совет. Теперь действительно порезать не проблема. Остался вопрос с ЕС
Лирика: мне НЕ трудно и НЕ жалко выслать нарезку с оф. сайта. Но проснулось садистское чувство, и хочу попытаться объяснить. Сделанное своими руками всегда более ценно, это хоть маленький, но шаг вперед. Я не браковал прошивку с НБ1, я просто сказал, что файлы названы в ней неправильно. Тоже касается и сайта ремонтной конторы. Просто не понимают, о чем говорят.
По делу:
- третий раз повторю. Объем основной прошивки в данном случае равен 6 Мб (с учетом предустановленной W8). В силу обстоятельств, было установлено 2 флешки, находятся рядом. Файл прошивки был разделен на 2 части. В 4Мб флешку (UH6) зашили начало (упрощенно - ME region), а в 2Мб (UH2) - конец файла, сам bios region.
Может быть вариант с предустановленной W7 - тогда ставится 1 флешка на 4 Мб, а второе место пустое. Просто ME регион более свежей версии не поместился в 4Мб варианте. А так как SPI флеш позволяет включать несколько микросхем последовательно, разработчик пошел таким путем, вместо того, чтоб поставить 1 микросхему большего объема. Все на его усмотрение.
Шить надо обе одним комплектом. И с чистым ME регионом (т.е. прошивку с оф. сайта), тогда долгий старт может уйти.
- Я не помню, какой контроллер EC стоит на вашей плате. По схеме 2 варианта:
a) KB930. Для него используется своя флеш (по схеме - UE4, MX25L1005A)
б) KB9012 - используется внутренняя память контроллера. Шьется спец. программаторами, TL866 не поможет.
Если ноутбук включается, дает картинку, весь функционал контроллера работает - шить не надо.
Все то, что написал, отражено в схеме на плату, довольно подробно.
От вас сейчас требуется:
- Извлечь 6 Мб прошивку из обновления с оф. сайта
- разрезать ее на 4Мб +2Мб
- по возможности, поискать в старом сохраненном бэкапе обоих флешек блок DMI (по серийным номерам) и ключ W8. Потом перенести их по тем же адресам в новый файл.
- прошить обе флешки и проверить работу.
Спасибо большое! Мне действительно важно разобраться в этом вопросе и в след раз не бегать по всем форумам в поисках прошивки. Спасибо за развернутый ответ и за уделённое время.
Подскажите пожалуйста, как опознать область с dmi? Если текстовым поиском, то находит буквы dmi штук 6. Может есть ещё какие-то опознавательные знаки?
Если есть время и не сложно, проверьте правильно ли я нарезал файлы? Может нужно как-то ещё править хеш-сумму, или ещё что-то? Файл с маленькой частью по наполнению достаточно сильно отличается от дампа слитого с бука, это ничего страшного?
dell_7520.rar 6.2 МБ
