Если у кого есть слейте пожалуйста.
Сейчас грузится до заставки и останавливается на bootscreen'е. Пробовал убирать джампер для запуска утилиты восстановления, обращение что к флоппи, что к CD идет, а дальше ничего не происходит. Светодиоды активности устройств тухнут и все. А в том что сама железка живая уверен, уже не раз попадались такие Intelы
С Intel скачивается соответствующий BIOS с расширением " xxxxxxxx.bio " ,тупо записывается на дискету ( можно не загружабельную ) и подсовывается мамке ( предварительно сняв джампер ) , дальше всё происходит автоматически .
Про джампер знаю, уже читал здесь информацию по восстановлению биоса на Интелах.
Конечно еще раз попробую, но полгода назад делал не помогало, просто обращение к флоппику и все, молчок.
Буквально на прошлой неделе восстанавливал материнку Intel D845GEBV2, пост коды E9, EA, ... и по кругу. Сделал как раз так на дискету .bio положил, джампер снял. Видно что обращение к флопу есть, но перемещения читающей головки флоппика я не заметил, никаких звуков при чтении дискеты, ждал минут 10, результат 0. Потом уже дамп взял и перезалил на программаторе - все проблемы как рукой сняло
Попробовал еще раз восстановить с помощью дискеты D946GZIS, скопировал на дискету файл с расширением bio, убрал джампер и все как описано в первом сообщении темы: светодиод на флоппике загорается, потом тухнет и молчок.
Всё ещё нужен дамп BIOS от этой материнки, так и не нашел
