Помогите пожалуйста найти прошивку биоса для данной модели. Если есть у кого - поделитесь пожалуйста.
Samsung R60 plus
model: NP-R60FE0H/ser
В интернете нашел несколько прошивок, но сначала еле их распаковал из экзешника, а потом их еще обрезать пришлось... в общем, после всех этих переделок залил прошивку - ничего не запускается с ней...
если есть у кого - поделитесь плиз.
Заранее спасибо )
Перенес в "Ищу прошивку".
неужели ни у кого нет такой прошивки???
Учусь!
ну а на сайт самсунга не пускает?
Если примерно вот так постучать samsungpc.com/products/r60/r60.htm
samsung.com/download/FileView.aspx?cttfileid=1560330&type=Computer&typecod...
...ложки нет
По этим ссылкам я нашел несколько прошивок, которые раньше не находил, но вот объясните мне один момент - все они в экзешниках для запуска на самом ноутбуке, а у меня бук с дохлым биосом, и шить его буду SPI-программатором. Может подскажите как из этих экзешек саму прошивку вытащить. Я до этого еще какую-то находил - ее удалось Samsung FW module extractor'ом расковырять, а это что-то он не берет... Как достать сам дамп биоса???
Учусь!
Вот расковырял
exfile.ru/125204
Еще один маленький нюанс - размер микрухи - 1 048 576 байт (1мб) а размер прошивки - 1 051 846 байт. Я в нете читал что прошивку нужно в hex-редакторе обрезать до размера флешки, так ли это? и правильно ли обрезать ее с конца файла? (в начале после первой же строчки целая куча значении 00.
объясните пожалуйста, кто знает.
Учусь!
Отрезаете лишнее в конце файла (т.е. после 0xFFFFF), так чтобы осталось 8 Мбит (в вашем случае) и вы получаете бинарный образ для прошивки на программаторе.
