Необходимо добавить к её биосу возможность загрузки по сети. В родном биосе такой возможности нет.
ЗЫ извините плз, если не правильно понял назначение раздела
ЗЗЫ Родной биос download.gigabyte.ru/bios/bios_7nfrz_f4.exe
Заранее благодарен, надеюсь это возможно.
danilsl земляк, по идее должна быть эта возможность
Де нету её, весь биос излазил. Вчера вот клуб переустанавливал, так на 4-х или 5-и гигабайтах разных моделей, не считая сабжа в биосе есть такая установка (в смысле не 1st boot device=lan, а Lan boot rom=enabled), но по сети эти чуды всё-равно грузиться не захотели. Не знаю, мож в гигабайтах есть ещё какие спрятаные настройки для супер профессионалов? Про Ctrl+F1 в курсе, но толку...
Вот с элитками дело наоборот. Некоторые экземплярчики даже без встроеной сетевой норовят с сети забутится, только сетевуху соответствующую суй. Да и вообще, сколько я их видел все по сети грузится умеют.
