Имеется мамка ECS P35T-A V1.0
-BIOS AMI686 (SST25VF016B)
останавливается в Е0.
Судя по пост-коду слетел BIOS и система пытается его восстановить, однако, обращения к флопу нет. Слил прошивку получился файл размером 2048Kb. Скачал файл BIOS у производителя - у него размер 1024Kb. На всякий случай прошил ей, теперь пост 00. Собствено, ищу прошивку под эту мать?
запешите биос на программаторе. E0 это скорей память чем биос,замерите питание память, замените модуль.процессор точно подерживается?
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
С удовольствием бы записал, собственно, здесь файл БИОСа и спрашивал! Память целая(питания в норме), проц поддерживается. Как можно из файла БИОСа от производителя сделать файл БИОСа для материнки?
вы их сравнить не пробовали?
например, в любом хекс-редакторе, в нем же и склеить из двух один
Сравнивал, что-то совсем не совпадает. Не понял, как я могу склеить рабочий вариант БИОСа из одного предположительно нерабочего и другого в 2 раза меньшего?
можно, например, предположить, что на сайте лишь апдейт, а биос состоит из обновляемой части и необновляемой![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
если у вас одна часть в 2 раза меньше другой - то у вас всего два варианта расположения меньшего в большем
Направьте в нужном направлении - 1.rar это файл слитый с флэши, а p5a901a.rar - скачанный с сайта ECS.
Т.е. можно попробовать получить требуемый файл суммой данных лежащих в р5а901а?
Неправильно выразился, склеиванием, а не суммой.
gbrybr, судя по мусору в файле 1, вы его слили после того, как шили апдейт с сайта?
имно в вашем случае склейка уже не поможет
неплохо бы указывать, чем сливали и шили
В том то и дело, что сливал с только что выпаянной флэши. Считывал 2 раза, проверял слилось одинаково. Программатор CQ4X им и сливал и шил. Судя по пройденной верификации записывал удачно.
