А вариант скворечника? Можно для него отдельное бревно установить, клаву и моник берестой обклеить, кое-где веточки с листиками прикрутить... Пару-тройку причек поселить, одна чтоб из скворечника торчала, а клюв ее - кнопка "Power"... Ну или "Reset", если тачка сильно глюкавая...
Обязательный атрибут - гриб-подберезовик (даже если бревно какая-нить осина или дуб) у основания бревна, а на самом бревне - гриб чага, со встроенными Web-камерой и микрофоном с прямой трансляцией в интернет...
Знаю пару-тройку отличных вариантов:
1) Лодочные моторы "Вихрь" или "Вихрь-25" - чугунный дейдвуд, крышка SECC 2.5мм, все дела.
2) Пылесос "Буран", тех же годов изготовления - тоже отличная сталь.
3) Патефон! Стали нет, но дерево натуральное, примерно 20-25мм, конструкция на хорошем клею + шипы-пазы + шурупы. Навек!
1 - Запихнуть в плюшевого мядзведзя!
+ы - мило и пушисто. А если с балалайкой - то и по русски кагбэ.
2 - Запихнуть в резиновую жэнщину
Тут ваще одни плюсы
3 - Примотаць (под видом ошейника) к любимой собаке
Мобильносць - это будущее
4 - Поприбивать все устройства гвоздями на стену (шкаф, ковёр, потолок). Можна в форме рисунка.
Сам бы так давно сделал. Тока у нас, паяльников, конфиг меняется по 5 раз в день.
Гвоздзей не напасёшся
Ну, я думаю, корпус из старого глушителя от ЗИЛ-130 - само то будет! Подрихтовать, покрасить - ваще класс!
Alles Luge...
Вариант.
Alles Luge...
Еще надо? А то я как раз ночь не спал, всякий бред в голове роится...
Alles Luge...
Давайте свои ночные кошмары!! Если долго мучится - можно в космос полететь!!!
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Пылесос и надо потрошить, будет комп на колесиках... патамушта в машинку зингер вы его все равно не запихаете
brainbooster needed...
Корпус от телевизора Радуга-7хх....туда влезет монитор, комп и пара дисковых массивов
Тут ваще одни плюсы
Хочу туда, где нет труда
